Stránka 2 z 3
Napsal: 14 lis 2011, 20:06
od RudisTDic
Petráš píše:romk52 píše:Ja mam denne svetla od philipsu - cerveny plus a cierny minus priamo na baterku a ovladaci od parkovaciek. Krabicka ma vlastnu inteligenciu a rozozna nastartovany motor (dobijanie = vyssie napatie). Nepotrebujem ziadnu informaciu o zapnutom zapalovani.
A jak jednotka pozná vypnutí motoru?
Asi tak,že spadne napětí a světla se pochvilce vypnou!! Bóže
od romk52
Za cca 10 - 15 sekund klesne napatie na baterke a svetla zhasnu.
Predbehol si ma
Napsal: 14 lis 2011, 20:15
od Petráš
RudisTDic píše:Petráš píše:romk52 píše:Ja mam denne svetla od philipsu - cerveny plus a cierny minus priamo na baterku a ovladaci od parkovaciek. Krabicka ma vlastnu inteligenciu a rozozna nastartovany motor (dobijanie = vyssie napatie). Nepotrebujem ziadnu informaciu o zapnutom zapalovani.
Sepnou třeba větráky a světla vypnou
Chápu pokud je tam nějaká časová prodleva. Boha nech napokoji
Napsal: 14 lis 2011, 20:41
od romk52
Ak ti pri zopnuti vetrakov klesne napatie pod 13v, tak asi nieco nie je celkom v poriadku
. Svetla mam asi pol roka, po montazi som skusal na volnobehu zapinat vsetky mozne spotrebice - vetraky, klimu, vyhrievanie okien a zatial nezhasli
Napsal: 15 lis 2011, 07:45
od miraspetrowski
taky si to neumím představit bez signálu,který má ta chytrá věcička dostat,aby si taky nesvítil do bezvědomí,plus pol musí byt někde na zařízení,které je po vypnutí klíčku bez proudu,nebo máš diodovkychytřejší než celé auto,tak že si myslím že řešení prvotního problému jsme již probrali na začátku tematu,a vrátíme se na zem,ještě otázečka co je to za výrobce-philips-typ s tou inteligentní pamětí,co stály a popř.fotečku aby jsme my, co tomu nerozumíme nebyli pozadujá mám od hela 24 diod v každém světýlku s aut.zap. cena před rokem 2 290 kč,nyní jsou kolem 1900kč
Napsal: 15 lis 2011, 09:20
od romk52
Su to :
http://www.led-drl.co.uk/cars/ ja mam tie mensie - LED DayLight 4. Je tam aj videonavod na montaz. Krabicka ma dost "inteligencie" - ma LEDku, ktoru je mozne pouzit na vyhladanie ovladacieho dratu od parkovaciek ak clovek nema merak, alebo skusacku. Cenu neviem, dostal som ich minule vianoce pod stromcek
Ale co som pozeral na nete, tak napr.:
http://www.elauto.sk/elauto-sk/eshop/0/ ... ion-new/20
Napsal: 15 lis 2011, 17:09
od Lada.H
Začalo mrznou a mě ta chytrá krabička po vypnutí motoru nevypne světla.
Světla musím vypnout zapnutím parkovaček.
Někde udělali soudruzi z Číny chybu.
Napsal: 15 lis 2011, 18:01
od miraspetrowski
tak jsem kouk na ten video návod,zapojil to jak jsme již psali a ty si psal,že máš jen na baterku + a - jinak nikam nic a jde ti to
asi si to tady špatně napsal viď
Napsal: 15 lis 2011, 19:14
od romk52
Napisol som dobre. Spatne citas, pisal som:
" cerveny plus a cierny minus priamo na baterku a ovladaci od parkovaciek."
Napsal: 15 lis 2011, 19:51
od oudolak
Mistře Humle, jak to tedy zapojit na O2? Prosíím!
Napsal: 15 lis 2011, 21:03
od DOLPH
oudolak píše:Mistře Humle, jak to tedy zapojit na O2? Prosíím!
bez nějaké "chytřejší"řídící elektroniky to asi nedáš-musel by jsi impuls táhnout někde od ŘJ...
promiň,ale nedá mi to-stejně jsem "nepochopil",k čemu jsou ty světla na denní svícení dobré-pořizovačka vysoká,nekvalitní se rychle poserou...,za ty peníze máš 3 sady nějakých kvalitních halogen. žárovek,nebo sadu xenonových-takže vystaráno na několik let....
a nějaké úspoře PHM se nemá smysl bavit..
Napsal: 15 lis 2011, 21:19
od cippis
Jednoduse. Vysrat se na cinsky smejd a na VAGu si nechat nakodovat original denni sviceni. Prace na dve minuty
Napsal: 16 lis 2011, 18:56
od chuckee
DOLPH píše:oudolak píše:Mistře Humle, jak to tedy zapojit na O2? Prosíím!
Lepší vyditelnost auta ze předu. Malý odběr světel. Nesvití na aute 12 žarovek a to při originál denním svicení na O2 svití i při startování, což asi nebude dobré na baterku.
Napsal: 16 lis 2011, 19:00
od chuckee
Napsal: 18 lis 2011, 11:45
od chuckee
Dal jsem mezi vyrušovací kábel a kostru kondenzátor a funguje to jak má.
