Stránka 2 z 2
Re: rychlost otáček startéru
Napsal: 12 úno 2012, 10:11
od martinsidlo
slovacek.milos píše:Bacha,máš tam 4 magnety na statoru!!!!!!
Napsal: 12 úno 2012, 11:57
od Petráš
martinsidlo píše:slovacek.milos píše:Bacha,máš tam 4 magnety na statoru!!!!!!
Krokové motory jsou plné magnetů, nic neslábne. Pokud na tom ale někdo trvá, není problém dát při opravě starteru nový stator. Za peníze v Praze dům
Napsal: 12 úno 2012, 12:53
od martinsidlo
Magnety se při výrobě musí nabudit a záleží,jak je ten "ferit" čistý,dle toho slábne.
STARTER
Napsal: 05 kvě 2013, 22:16
od romerko
Chlapi mám ten samý problém čím větší zima tím horší točení starteru. vypada to jako by semu nechtělo. baterka nová žhaviče také. starter po repasi a výsledek stejný. dá se sehnat jný s lepším výkonem a otačkami. mám fabia sdi 2001
Napsal: 06 kvě 2013, 07:15
od jericho-3
Asi si to spletli s magnetkou, krásným to přístrojem na výrobu jiskry bez baterie. Tam to má opodstatnění. Já laboroval tak 2 roky se startérem na benzinu, kdy po ohřátí nepřetočil motor. Rozebral jsem, vyčistil, nic nezjistil. Tak jsem to dal do firmy s tím, že mi vymění pouzdra, která vypadala bez vůle, ale při startování mi rušil startér radio a kolikrát se najednou rozběhl jako blázen..Takže jsem po dojetí musel tak 5-10 min. počkat, než jsem mohl odjet..Stočili kotvu, dali nová pouzdra a pořád nic..Stolice na startér je úžasná, ale nikdo startér předem neohřeje, takže by stejně nepřišli na nic. Upozorňuji že v přívodu to nebylo, zdvojil jsem jak kostry, tak proud...Tak jsem to risknul a koupil startér z vrakoviště- Bosch /menší než ten origo/, ale točí perfektně...Elektrikář kroutil hlavou, že je to blbost....a to stačilo, přidat kabely z auta vedle a mohl se starter zbláznit...Baterii jsem tam měl novou 66Ah místo postačující 55Ah...
