Stránka 11 z 14
Napsal: 22 čer 2015, 19:47
od Jirka84
Já už na to jezdím dva roky.cca 100tis.
Napsal: 22 čer 2015, 19:49
od Boban
mají tento problém i Suberb 6q rv 2010 ? Tdi
Napsal: 22 čer 2015, 19:52
od Boban
Jirka84 píše:Já už na to jezdím dva roky.cca 100tis.
Aa víš o někom kdo by mi to také tam dal v Praze ? Cena se vším a prací ?
Napsal: 23 čer 2015, 16:21
od Lukas77
Ešte jedna otázka táto chyba na prevodovke by sa ukazovala aj pri vypnutom motore ??? Lebo pri vypnutom motore mi ide radiť 1tka úplne normálne a hladko. Ďakujem
Napsal: 23 čer 2015, 18:05
od Domecek
ahoj, čeká mě tenhle problém na fabii I 2007 RS motor blt?
Napsal: 23 čer 2015, 18:44
od Jirka84
Všechny 6q to jednou čeka.
Napsal: 23 čer 2015, 19:35
od lukas6666
To nic neznamena ze pri vypnutom motore ide radit normalne
Napsal: 24 čer 2015, 07:13
od Migel249
Lidi, to víčko, co je na převodovce HDS, tak vyloupnu třeba šroubovákem a pak musím koupit nový? Nebo jak to víčko sundat? Co mě čeká pod víčkem? Je tam segrovka a ložisko? Mezi segrovku a ložisko dám podložku, která mi vymezi vůli ložiska? Trápí mě hučení při 5q a 6q, olej jsem měnil a zlepšení žádný, tak se chystám na tohle.. Díky za rady :)
Napsal: 24 čer 2015, 07:26
od Fantik
Víčko musíš vyloupnout násilím a koupit jiné zbytek je tak jak si psal ;)
Napsal: 24 čer 2015, 08:06
od Migel249
Díky za rychlou odpověď ;) Ještě jedna doplňující otázka - jakou máte zkušenost s tloušťkou podložky? stačila vám ta 1 originální tlustá 0,65mm,nebo jste jich museli dávat víc? převodovka má nalitano 200tis
Napsal: 24 čer 2015, 10:45
od Jirka84
Já dával dvě podložky.
Napsal: 24 čer 2015, 10:48
od lukas6666
2 su uz podla mna moc a musi tam byt aj vôla
Napsal: 24 čer 2015, 12:20
od Migel249
kolik by cca měla být ta vůle?
Napsal: 04 črc 2015, 10:37
od Lukas77
Vďaka Lukášovi za pomoc s problémom na prevodovke :) Bola tam riadna vôla kokos až som čumel (noteeth) Radenie jednotky a spiatočky sa výrazne zlepšilo radí sa plynule už len aby to čo najdlšie vydržalo (noteeth)
Napsal: 04 úno 2016, 18:38
od Lukas77
Ahoj chalani tak hlásim že na mojom aute podložka na dlho nepomohla najazdených od vloženi podložky cca 8 tis km a problém sa začína vracať nanovo :( Ostáva už asi len repas alebo nájsť na vrakovisku novú prevodovku. Myslíte že tam bude pasovať prevodovka od r.v 2008 kde by sa už táto chyba nemala vyskytovať ? Neviem či mám túto prevodovku ešte dojazdiť a riesiť to až keď sa úplne rozsype... Môže poškodiť aj niečo ďalšie?
