Stránka 14 z 14
Napsal: 30 bře 2017, 20:08
od mtapaj
Momentalne kompletujem prevodovku FUV sharan 4x4 a mne vychadza hlbka loziska 5mm.
Napsal: 30 bře 2017, 20:17
od patrik.kloucek
Napsal: 30 bře 2017, 20:20
od Jarda S.
u podélných motorů je to taky tak ? problémy nemam ale radši bych jim předešel než je pak řešit
Napsal: 30 bře 2017, 23:37
od mtapaj
Spravil som tuto zatku ktora drzi loisko aj radialne. Zajtra navrtam a kompletujem.
Napsal: 31 bře 2017, 07:36
od Galoš
Ale tohle vicko nevyresi kdyz prevodovka vrci pri zarazeny petce jak bejva taky problem tech 6q. Tlacis tim vickem jeste vic na hridel s kolama ty se jeste vic opiraj o ty dalsi kola,ne?
Napsal: 31 bře 2017, 10:46
od sCitem
Chodí mi to úplně v pohodě :)i s těma 7 mm , po obvodu mám několik šroubů a dotaženo tak jak to šlo....takže je možný že to bude i míň,zítra budu mít auto na heveru tak se podívám
Mám převodovku O2Q, nevím jestli se to nějak neliší
Jezdím na to už 2 měsíce cca 5000km a v poho, stávalo se mi že padal spojkový pedál,respektive jsem šlápnul do prázdna a na konci odpor,takže třeba 20 krát šlápnout a pak s meziplynem kvalt, pak jsem s tím měl problém dojet pač už mi klouzala spojka i na dvojce, opravil jsem to a spojka klouzala stejně.... tak šla nová dvouhmota (byla zaseklá),2x3,8 HDS a sachs performance přítlak..a už si to svištím
vážně nehodlám dát za opravu skříně 10k s nejistým výsledkem
Podle mě to ložisko dotlačíš na stejný místo jak bylo předtím, mě převodovka nevrčí
6q
Napsal: 18 říj 2020, 14:25
od Prospeedy
Oživím 😁 nějaké poznatky s odstupem času? Osvědčili se zátky?🤔
