Stránka 4 z 5
Napsal: 29 bře 2013, 08:22
od sparco gti
a cenovo ho to tak kolko vyslo na tom agr tie trisky
Napsal: 29 bře 2013, 08:46
od toefuk
bosch brazil cca 30€/ks
bosch germany cca 60-70€/ks
FB cca 60€/ks
a potom este firds a podobne su asi najlacnejsie co je na trhu ale toto je
Napsal: 29 bře 2013, 18:00
od michal600
tak na tu plnou až po hrdlo sem najel 800km.
komprese 32 bar na všech válcích, vstřiky pěkně práší a nekapou
Napsal: 30 bře 2013, 06:52
od martinsidlo
michal600 píše:tak na tu plnou až po hrdlo sem najel 800km.
Tak ji znova naplň a spočítej spotřebu.Podle mě nedáváš po hrdlo.
Napsal: 30 bře 2013, 10:11
od pavelexc
tak jestli od rozvicení kontrolky po plnou naliješ 45 l a ujedeš 800km tak jsi neco kolem 5,6l na 100km,mám to podobné a to jde ne? určitě nejzdiš tak že jedeš až na doraz že ti čerpadlo natahne vzduch to by pak bylo těch 55l. Co mám kamoše s ASV tak ted v zimně jezdi 5.5 až 6 l tak asi normální spotřeba.
Napsal: 30 bře 2013, 11:35
od toefuk
vymen vzduchovy filter, aj to pomoze cca 0,5 az 1 liter dole, podla toho v akom je stave.
Napsal: 31 bře 2013, 15:06
od prka
Dej sem bloky naměřených hodnot č. 1,3,4 na volnoběhu, při zahřátém motoru.
Napsal: 01 dub 2013, 10:49
od Crossi
Moc tu spotřebu řešíte
Mě ukazuje palubák spotřebu 15.5l jen na volnoběh
Napsal: 14 dub 2013, 16:23
od repak
zdar. nechcem zakladat novu temu tak pisem tu. mam tak isto asv a aspotrebu niekde okolo 10L. palivovy, vzduchovy filter novy, podtlakove hadicky nove, turbo cistene. log pridavam a tak isto nejake tie hodnoty vstrekov atd. na co sa zamerat? rozvody?
Doplnim: problem som zacal pozorovat po poslednej vymene oleja prechadzal som z 5w na 10w40 a vymienal som zaroven s nim olejovy senzor. povodne tam bol B a zamenil som ho za C... len tolko aby som bol presny
http://leteckaposta.cz/237175513
Napsal: 14 dub 2013, 16:41
od sparco gti
a predvstrek v tdi grafe?
Napsal: 14 dub 2013, 17:15
od repak
sparco gti píše:a predvstrek v tdi grafe?
tu to je. asi to bude treba zoztelovat trochu ale moze to robit az taku spotrebu?
Napsal: 14 dub 2013, 17:26
od sparco gti
daj ho na 50 a potom sa uvidi,vysoky predvstrek ma na spotrebu urcite v plyv!
Napsal: 15 dub 2013, 06:01
od Luke10
Vliv urcite ma, ale neprijde mi, aby mel takto sileny vliv obzvlast, kdyz od nejakeho idealu to neni az tak daleko.
Nasteluj lepe rozvody a podivej se na volnobeznou davku. Prijde mi, ze mas hodne ubrano (palubak ukazuje malo), ale ve skutecnosti je to ten opak kdy mas nalozeno.
Ja treba mam na volnobeh bezne 0,5-0,6 ("80%" spise 0,6) obcas nekdy proskoci 0,5) Jezdim dlouhodobe do 5,4l/100, sviznou jizdu si take sem tam dopreji
Napsal: 16 dub 2013, 08:27
od prka
Ta změna oleje má téměř zanedbatelný vliv na spotřebu. Nastavení volnoběžné dávky na 3mg/H zajistí větší množství vstřikovaného paliva než při fabrickém nastavení /bohatší směs v celém rozsahu otáček/. Pokud je však vše ostatní v pořádku, může být odchylka maximálně 0.5 l, jestliže se pohybujeme v povoleném rozsahu nastavení /3-9 mg/H/. Základní předvstřik nad stanovenou hranici Ti již bude trochu "přibržďovat" motor, zejména na volnoběhu a tím se spotřeba zvedne. Nemělo by to však být o mnoho. Odhaduji tak do jednoho litru. Problem však bude, pokud není vačková hřídel nastavena správně vzhledem ke klikové hřídeli nebo je nízká komprese.
Zkontroloval bych proto napřed rozvody. /Klikovku na nulu, pravítko do vačkové hřídele při horní úvrati 1. válce a kolík v čerpadle/.
Bude-li vše v pořádku, tak bych změřil tlaky ve válcích.
Je však třeba napsat toho trochu více /kolik má motor najeto, zda je vše původní-zejména čerpadlo, co všechno se na motoru dělalo/.
Napsal: 16 dub 2013, 09:50
od repak
motor by mal mat nabehane 440t km. po dobu co mam auto cca 3 roky sa robila max vymena tesnenia pod hlavou a rozvody co bolo asi 2 roky spat. jazdieval som dlhodobo so spotrebou pod 7 litrov.
