Stránka 4 z 14
Napsal: 03 zář 2011, 16:34
od marecek1984
Zdravím Vás, mám jednu otázočku (asi na lukasa6666) Na mojej Bore sa začala ťažko radiť 1 a R. Po prečítaní pozerám že to je problém 6-kvaltov. Nevie niekto, či na mojom ročníku bory AJM sa dá pozrieť vôľa na predlohe, nech nedávam zbytočne dole koleso a plast.
A ešte sa chcem opýtať o aku vôľu konkrétne ide? Predloha sa pohybuje smerom ku spojke a von, alebo do strán?
najazdené okol 300tkm, olej som menil za Valvoline Durablend GL-5 75W-90, nepomohlo :(
Dík Marek
Prevodovka
Napsal: 03 zář 2011, 16:53
od lukas6666
Ked chces tak mi do SS napis cislo a ja ti zavolam. Vysvetlene je to uz vyssie...vydrzala dost. Az uz nebola robena predloha. Cau
Re: Prevodovka
Napsal: 26 zář 2011, 19:17
od mischko11
co k tomu dodat Lukas6666 :worthy: klobuk dole odporucam,ustretove jednanie,kvalitna praca za dobru cenu a hlave rychle riesenie problemu ked niekto potrebuje pomoc tak odporucam Lukas6666 nie som prvy a ani posledny :D este raz velka vdaka
Napsal: 26 zář 2011, 19:53
od marecek1984
Aj mne Lukáš veľmi pomohol, aj keď som nakoniec zistil, že mne sa prevodovka vôbec nedá vypodložiť. Ale ináč super jednanie a ochota.
Napsal: 26 zář 2011, 20:23
od lukas6666
Dakujem pani ked mozem pomozem a takisto viem co to dokaze zozrat nervov ked len kupujete komplet spojky so zotrvacnikom za ktore vyhodite peniaze, nehovorim o peniazoch za demontaze prevodoviek, vymenu spojky, a zavada zostava zahadou a hlavne neodstranenou. Niektory kupujete druhe prevodovky ktore predavaju to robia uz tiez alebo len zacnu. Asi tolko. Nech vam to sluzi co najdlhsie. Vdaka
Napsal: 26 zář 2011, 20:31
od marecek1984
Dá sa tá vôľa vymedziť podložkou (alebo inak) na prevodovke, ktorá nemá zátku? Samozrejme na vybratej rozobranej prevodovke. A šlo by to vôbec urobiť v domácich podmienkach na nájazdoch?
Odpoved
Napsal: 26 zář 2011, 20:41
od lukas6666
marecek1984 píše:Dá sa tá vôľa vymedziť podložkou (alebo inak) na prevodovke, ktorá nemá zátku? Samozrejme na vybratej rozobranej prevodovke. A šlo by to vôbec urobiť v domácich podmienkach na nájazdoch?
Nezabudol som aj na teba... Nieco s tym musime vymysliet, nie si ani prvy ani posledny co ho to postihlo.... Ozvem sa alebo napis SS s tel cislom nejako som ho zapatrosil. Caves
Napsal: 26 zář 2011, 20:46
od Bruno686
Musí tam ist novy obal podla výrobcu je k tomu taka opravná sada a zdôrazňujú tam ze sa tam nemajú rvat vymedzovacie podložky bez nového obalu ja by som asi zháňal radšej druhu prevodovku aj keď je to zase riziko
Napsal: 26 zář 2011, 21:10
od marecek1984
A ešte ma napadla jedna vec. Pasovala by tam nejaká 5st. prevodovka? Sú ľahšie zohnateľné, menej sa kazia, do práce 6 zaradím zriedka kedy. Ale tak aby som nemusel meniť pol auta.
Napsal: 27 zář 2011, 04:27
od lukas6666
Podla mna urcite len dolezity je sposob uchytenia lanovodov a malo by to ist. Pozriem to v etke trosku hlbsie. Urcite zgolf Iv, atd.
Napsal: 27 zář 2011, 05:04
od marecek1984
Tak to si ma potašil, poloosy teda zostanú stare? Ale spojka asi pojde ina, predpokladám.
Napsal: 27 zář 2011, 07:34
od TDI tech
AJM by malo mat malu skrinu 6Q (mala spojka, male polosi), takze 5Q by tam nemal byt problem dostat. Ale viem ci spravis dobre :? 5Q by som uz nechcel
Napsal: 17 pro 2011, 16:48
od štěpán
Děkuji členovi LUKAS6666 za odstranění problému s řazením(prokluzující ložisko v obalu převodovky) na mé OII. Potřeboval jsem provést opravu ihned a domluvá s ním perfektní!!! Zavolal jsem a druhý den bylo opraveno na počkání.
Tento člověk je rychlý a ochotný, takže pokud máte stejný problém jako já tak vám LUCASE6666 jen DOPORUĆUJI :-D
Moc ti Ďěkuji
Š.
Napsal: 17 pro 2011, 18:47
od lukas6666
Ked mozem tak pomozem ale dakujem za pochvalu.... Nech sluzi....
Napsal: 18 pro 2011, 08:02
od misope
obry den, chcem sa spytat ci tento preoblem je aj na g4 1999 ahf 5kvalt 81 kw?moj problem spociva v tom ze rano nastartujem a nejde zaradit 1 musim vymacknut spojku ked vymacknem tak nieco trhne , nasledne zaradim jednotku a stane sa mi ze spojka zabere uplne na vrchu ale nei postupne ale hned to sklbne a auto sa rozbehne, zajtra mam ist do servisu na pozretie spojky , moze to byt aj ina zavada? spojka zabera uplne hore, dvojhmota nevybruje a ni ked zhasnem motor ziadne zvuky nevydaval, olej meneny nedavno 75w90, taktiez kontrolovany aj spojkovy valcek - zavsdusneny nebol dakujem
