Stránka 4 z 6
Napsal: 12 říj 2010, 22:26
od cosby
Napsal: 16 říj 2010, 19:10
od big.boby
turbo je už venku a odeslané do zkuššebny na reklamaci...dále jsme změřili kompresi u jednotlivých válcu - OK. ale na 1 válci je větší korekce dodávky nafty na vstřiku, tak podle posleního verdiktu by to cukání a dlouhý turbo efekt mohli dělat měkké zdvihátka...prý je to bolest těchto motorů...
tak ted budu čekat na turbo a dál uvidíme....
Napsal: 25 říj 2010, 14:39
od scharan2000
ako si dopadol??
Napsal: 25 říj 2010, 17:42
od big.boby
má přijít zítra zpět...dám hned vědět
Napsal: 26 říj 2010, 14:53
od big.boby
tak po dvou týdnech zatím nemám žádné info co je s mím turbem...
už fakt doufám, že v pondělí budu mít lepší zprávy...
Napsal: 26 říj 2010, 16:03
od scharan2000
vela stastia,myslis ze to je turbom??
Napsal: 26 říj 2010, 18:27
od big.boby
no turbem to cukání nebude, ale ten únik oleje asi jinudy nebude než přes turbo, když ten olej mám nateklej v sání...
Napsal: 27 říj 2010, 15:10
od scharan2000
a uz ste pozeraly vacku a hydro...
Napsal: 27 říj 2010, 15:15
big.boby píše:no turbem to cukání nebude, ale ten únik oleje asi jinudy nebude než přes turbo, když ten olej mám nateklej v sání...
v sání ma olej kde jaký motor a turba valí mnoho let
vzpomínám si na avii v roce 2OO2 mi řekli že je KO turbo teče olej, turbo maká dodnes je dokonce i slyšet protože jezdí na pořádný olej, avie najede lOO km denně
miloš
Napsal: 27 říj 2010, 17:38
od big.boby
no jo, ale 2 litry na 800km oleje asi není normální
Napsal: 27 říj 2010, 17:39
od big.boby
scharan2000 píše:a uz ste pozeraly vacku a hydro...
vačka je prý ok. ted už mě čekají jenom ty hydro, ale nejdřív se musím zbavit toho oleje
Napsal: 27 říj 2010, 20:39
od Jirka.ov
mám stejný problém... při otáčkách kolem 2tis +/- 200 mi to trhá a nikdo neví co s tím. Je úplně jedno, jestli mám plyn na podlaze nebo ho lechtám. Cuká na všech 6 kvaltů. VAG bez závad, nové filtry, kvalitní nafta, prohlídka turba, nechápu. A dneska novinka - při delším cukání se rozsvítila signalizace ESP a auto se roztřáslo jako bych měl v kolech vraženou trubku. Vypnul jsem motor, po 2 minutách zase nastartoval a už to zase "jen" cukalo..
Mimochodem mám týden nové čidla abs (nevím proč by se mělo rozsvěcet)
Napsal: 27 říj 2010, 20:42
od Huml
pokud se rožlo ESP při tom cukání, bude uložena závada v ŘJ motoru, tipuju něco se vstřikama, asi kontakty nebo kabeláž v hlavě, každopádně na VAG a přečíst paměť závad
Napsal: 27 říj 2010, 20:48
od Jirka.ov
Huml píše:pokud se rožlo ESP při tom cukání, bude uložena závada v ŘJ motoru, tipuju něco se vstřikama, asi kontakty nebo kabeláž v hlavě, každopádně na VAG a přečíst paměť závad
děkuju za tip ! Příjde mi, že za ty peníze, co jsem za poslední měsíc dal za diagnostiku už bych si nějaký VAG mohl koupit...
Napsal: 29 říj 2010, 14:40
od Jirka.ov
Jirka.ov píše:Huml píše:pokud se rožlo ESP při tom cukání, bude uložena závada v ŘJ motoru, tipuju něco se vstřikama, asi kontakty nebo kabeláž v hlavě, každopádně na VAG a přečíst paměť závad
nakonec je to opravdu vstřikovací tryska..
