Stránka 7 z 9
Napsal: 30 bře 2009, 08:21
od Matrix
dury2 píše:Když jsem jel na pětku po dálnici 90 km/hod byla spotřeba 4,07l. Ve 120 km/hod už byla spotřeba 6,2 až 6,6l !!.
Tak to mi řekněte, jak to všichni co jezdíte s průměrnou za 4,5 l děláte??
A to koukáš na okamžitou spotřebu, anebo na průměrnou ? Já mám dlouhodobou spotřebu za ujetých 90.000 km 4.9 l/100km. Hlavně nekoukat na okamžitou spotřebu, ta je děsně zavádějící, když je silnice mírně z kopce, člověk se raduje jak jede suprově, když je mírně do kopce už zase nadává kolik to žere.
Napsal: 30 bře 2009, 09:09
od dury2
Je to spotřeba okamžitá, jel jsem podél řeky Labe, tedy po rovince asi 10km.
Napsal: 30 bře 2009, 11:10
od Matrix
Na okamžitou fakt nemá cenu koukat. To spíš zahřej motor na provozní teplotu, vynuluj prumernou spotrebu a a na konci se podivej kolik to namerilo. Ale myslim ze to proste za 10 minut nezjisti nějakou rozumnou hodnotu. U okamžitý spotřeba stačí abys jel proti větru, po hrubší silnici, mírně do kopce, aniž bys to cítil, víc přidal plyn a hned to ukazuje haluze, který nemaj žádnou vypovídací hodnotu pro stanovení spotřeby paliva.
Napsal: 31 bře 2009, 09:26
od dury2
Nemám palubní pc, takže to dělám z VAGu. Ale už když si spočítám kolik najedu na natankování tak je to opravdu kolem 6,5 litru.
Aktuální meření,když jsem jel na hory a po okrskách max 80-90 dostal jsem se na 6,18 litru a to byla opravdu hodně lehká noha a v cestě 300 km po dálnici v rychlosti zhruba 120-130km. Jeli jsme dva, auto skoro nezatížené a na střeše nebylo nic.
P.S. jel jsem z Ústí nad Labem, přes Prahu,Hradec do Orlického záhoří a zpět.
Napsal: 31 bře 2009, 09:56
od Matrix
Ono pak taky záleží v jakým stavu je celý auto.
Napsal: 31 bře 2009, 11:48
od midnight_man
ja mam na volnobeh 0.7-0.8 L to je moc podla mna.myslite ze by som mohol priklepnut tu hlavu cerpadla? motor je aj dost hlucny....1.9TDi AGR. ktory kanal je to vstrekovane mnozstvo na volnobehu? pojdem to pozret na vaga.
Napsal: 31 bře 2009, 11:49
od TDI tech
OPRAVA!!! 015 pole 2 idealna hodnota 3.2mg - 3.5mg pri zohriatom motore
Napsal: 31 bře 2009, 12:17
od matkoooo
čo mam s tým keď v poli 4 nemám žiadne hodnoty?
Napsal: 31 bře 2009, 14:26
od RaKa
Tak já jsem schválně hodil dotaz do bolky na spotřebu při volnoběhu a odepsali mi, že má být 0.9-1.2. Je ale zajímavé, že (skoro)všichni co maj stejnej motor 2.0 TDI PD 103KW to maj do 0.7.
Takže jsem začal být paranoidní, že si můj dotaz spojili s dotazem z autoriz. servisu, kde jsem reklamoval spotřebu 0.9-1.1.
Dnes se konečne kouknu na tu dávku paliva. U PD lze taky takhle poštelovat tím poklepáním?
Napsal: 31 bře 2009, 14:28
od TDI tech
matkoooo píše:čo mam s tým keď v poli 4 nemám žiadne hodnoty?
V poli 4 kde? Ako na ktorm kanaly? napr.015 a pod.
Napsal: 31 bře 2009, 20:03
od midnight_man
tak som to bol pozret...cca za studena 4 mg....za tepla som nestihol...
Napsal: 31 bře 2009, 22:42
od RaKa
Tak já mám toto:
Napsal: 31 bře 2009, 22:47
od TDI tech
Zmeraj kanal 015 pole2 sorry sekol som sa
Napsal: 31 bře 2009, 23:18
od pasa
Někdy mi připadá že se ten počítač zbláznil na volnoběhmi ukazuje 1,4 až 1,9 ale dlouhodobá spotřeba teď v zimě 6,2 a docela to sedí podle tankování.Pokud ale jezdím jenom město tak to hrozně kecá pak je rozdíl oproti počítači skoro 1,5l.
Napsal: 31 bře 2009, 23:51
od RaKa
TDI tech píše:Zmeraj kanal 015 pole2 sorry sekol som sa
Já tam mám 41.5 Nm (ale to je už při studeném motoru 50°C).
Když jsem na volnoběh zvýšil otáčky na cca 1000-1200, tak motor začal pěkně škubat celým autem. Mám tam dvouhmotu, je to normál?
