SHARAN. Vymazanie starých kľúčov z pamäti. Neviem PIN...
Napsal: 21 kvě 2012, 10:56
od roy1
Zdravím Vás páni.
Obraciam sa na Vás so žiadosťou o pomoc. Kúpil som VW Sharan 2002 typ motora AUY len s jedným kľúčom a rád by som vymazal z pamäte imobilizéru ostatné naučené kľúče. Spojil som sa káblom VAG-TACHO 2.5 , chcel som vyčítať Pin kód a naučiť cez Vag 805.1cz kľúč. Ale píše mi že mám zlý kód. ( tak isto sa mi nedarí aj cez vag-tacho.) Neviem kde robím chybu, nikde som to na fóre nenašiel podrobne rozpísané aký login treba zadať pri učení kľúčov. Prikladám zopár foto.
Ďakujem za rady.
Napsal: 21 kvě 2012, 11:57
od anydraj
Vsechno pekny, akorat Sharan nema immo v budikach.Ma box bokem.Takze adresa 25.
A stejne to VT nevyctes.Vytahi box je tam pamet 24c0x, ted nevim, a PIN vycist.
A kdyz budes davat novy klic, tak zadej jen jeden,novy.A pak pridej druhy, ktery tam byl a pak oba.
Neptej se me proc, asi maj spatny FW, nekdy se stane, kdyz dam dva klice najednou tak novy transpoder lehne.
Napsal: 21 kvě 2012, 15:08
od roy1
To vážne nikto iný nemá náladu poradiť?
Napsal: 21 kvě 2012, 16:27
od anydraj
Co by jsi chtel jeste vic poradit ?Adresa 25, Login, zadat PIN, ktery je pro auto, Prizpusobeni, kanal 01, zadat pocet klicu.....
Napsal: 21 kvě 2012, 17:34
od roy1
Otázka bola, že neviem PIN.
Ten čo tam je zobrazený, nepasuje.
Napsal: 21 kvě 2012, 17:53
od alreadys
Tak si pin vyčti z ecu motoru tam je to jisté :?
Napsal: 21 kvě 2012, 20:26
od roy1
Prosím o podrobnejsiu radu.
Mám Vag com 805,
Vag tacho 2,5
K+can 1,4
Ten screen hore je z vag tacho a tam ten vypísaný kod neberie k nakodovaniu klučov.
Napísať, že vyčítaj pin uz motorovky je dosť nekonkretny návod.
A dúfam, že sa mi tu niekto nenapíše, že keď to neviem, tak nech sa do toho nepušťam. Lebo to tiež nie je rada.
Každý sa nejak začal učiť, tak Vás prosím o trpezlivosť a pochopenie.
Vopred Vám ďakujem za rady a pomoc.
R.
Napsal: 21 kvě 2012, 21:34
od alreadys
Trochu to tu prohledej a počítaj pak zjistíš čím z ecu motoru vyčítat pin třeba commanderem
Napsal: 22 kvě 2012, 15:53
od roy1
Použil som Vag tacho 2,5.
Vyberiem Select ECU VDO New
Stlačím Connect selected ECU
Stlačím Read Pin
Vypise mi PIN CODE 65535
A to je p1c0vina, pretoze
Stlačím Program New key
vyhodí tabulku kde je Enter PIN code štvorciferne cislo.
Tak uz som s toho k0k0t.
Napsal: 22 kvě 2012, 16:00
od roy1
Take rady ze hladaj a najdes / na fore/ uz neberiem, lebo som topresiel skoro cele a nikde som to podrobne nenasiel.
Tak asi jebem na to a budem nechavat kluc v spinacke , vsak co uz...
Napsal: 22 kvě 2012, 17:19
od alreadys
Zkus někoho kdo má vybavení a načte ti pin,napiš od kud jseš někdo se ti ozve takle se špatně radí a není problém něco dokurvit prostě nějakým commanderem nebo něčím podobným na edc15 načteš ecu motoru zjistíš pin.Udělal bych ti to ale jsi trochu dál.
Napsal: 22 kvě 2012, 17:23
od zx6ninja
u Sharana pin v ecu motoru? tak to jsem ještě neviděl..
Napsal: 23 kvě 2012, 06:26
od alreadys
A jak by jsi teda přizpůsobil jednotku podle toho že napsal typ motoru tak pd tak tam jde po kabelu vyčteš pin,nastavíš km popřípadě vypneš immo já jsem to viděl a dělal zrovna včera je to i u transportéra a u jinejch aut co mají immo box
Napsal: 23 kvě 2012, 06:30
od zx6ninja
no já dělal sharana 2003 a tam pin nebyl, pouze km.. dal jsem na zkoušku druhou jednotku a jelo...
Napsal: 23 kvě 2012, 06:36
od alreadys
No to je fakt ale větčinou jak je to nad 01 tak tam je
