Vypustny srob
Napsal: 06 črc 2012, 17:19
od junix
Zdravim, dnes pri vymene oleja sa mechanikom podarilo strhnut zavit na ol. vani ale iba ciastocne...a aj to na konci srobu....ked to beriem, tak zaciatkom myslim hlavu :) vraj to vypodlozil 2 podlozkami a potom to slo dotiahnut...Ja si myslim ze tam mal vyrezat novy zavit, ale asi sa mu v tom horku do prace nechcelo, tak to vyriesil podomacky :) Nejdu mi do hlavy akurat tie 2 podlozky....dava sa to bezne ked je iba ciastocne ten zavit strhnuty...Presakovanie tazko zistim....kazdu chvilu ten dekel sa mi dolu nechce davat :)
Napsal: 06 črc 2012, 18:16
od romanespana
vanu sundavat nemusis, ale prevrtat o cislo, udelat zavit a dat puzdro na lepidlo. nebo najit hrubsi sroub z jinyho auta. kazdopadne ty 2podlozky to je na odstrel toho smotajeva. az ti nekde vybleje olej, tak super.
Napsal: 06 črc 2012, 19:40
od junix
No...tak hadam cestu do tatier to vydrzi....600km dokopy...Este si spominam....ze ten srob namazal nejakym silikonom...Aj okolo podloziek a hlavy...aj zavitovu cast....teoreticky by to mohlo drzat...Keby ne...oprava pojde na jeho triko......
Napsal: 06 črc 2012, 20:34
od Power156
junix píše:No...tak hadam cestu do tatier to vydrzi....600km dokopy...Este si spominam....ze ten srob namazal nejakym silikonom...Aj okolo podloziek a hlavy...aj zavitovu cast....teoreticky by to mohlo drzat...Keby ne...oprava pojde na jeho triko......
no krasna prasecinka, udelat novej zavit...
Napsal: 06 črc 2012, 20:45
od romanespana
bomba co? ja taky obcas musim neco tak nejak pytlikovat, ale tohle je silny kafe (LOL) (LOL) (LOL)
Re: Vypustny srob
Napsal: 06 črc 2012, 20:59
od jear ewing
junix píše:Zdravim, dnes pri vymene oleja sa mechanikom podarilo strhnut zavit na ol. vani ale iba ciastocne...a aj to na konci srobu....ked to beriem, tak zaciatkom myslim hlavu :) vraj to vypodlozil 2 podlozkami a potom to slo dotiahnut...Ja si myslim ze tam mal vyrezat novy zavit, ale asi sa mu v tom horku do prace nechcelo, tak to vyriesil podomacky :) Nejdu mi do hlavy akurat tie 2 podlozky....dava sa to bezne ked je iba ciastocne ten zavit strhnuty...Presakovanie tazko zistim....kazdu chvilu ten dekel sa mi dolu nechce davat :)
Pro mě neuvěřitelná věc:
šroub na vaně se konkretně u Octavie I dotahuje na 25 Nm, momentový klič pro hobby kutily stoj cca.700,-Kč, co je to za hovado, že si nemůže ten klíč koupit.
Já se opravou vozů neživím a mám doma 3.ks momentových klíčů do 500.Nm, už k němu nikdy nejezdi, kup si opravnou sadu závitu, v klidu si vanu sundej převrtej zavit a máš pocit z dobře udělané práce.
Napsal: 06 črc 2012, 21:05
od senioring1
To je ojeb s tým strhnutým koncom závitu. Strhnutý koniec závitu žiadna podložka nerieši (ani dve ). Ten mamľas tam natočil zátku cez závit a preto nešla dotiahnuť a použil podložky a ešte neviem čo na utesnenie.
RADA : Vrátiť auto a trvať na tom , že zátka musí isť zatočiť aj vytočiť rukou ( samozrejme nezatiahnutá a bez oleja ).
Napsal: 06 črc 2012, 21:15
Power156 píše:
nevím jaká prasečinka kup si opravnou sadu na výpustné šrouby
naprosto jednoduché řešení na který musíš být připraven když na šroub makaš
je to stejný jako když se ti prorazí prst přes sracák taky nechodíš s posraným prstem
Napsal: 06 črc 2012, 22:35
od live69
slovacek.milos píše:
Power156 píše:
(LOL)
Napsal: 06 črc 2012, 22:43
od romanespana
(LOL) (LOL) (LOL) (LOL) (LOL)
Napsal: 07 črc 2012, 00:34
od lib
udělej si závit M15x1.5 a k tomu novou zátku a je to jak nový
Re: Vypustny srob
Napsal: 07 črc 2012, 08:31
od leguan
jear ewing píše:
25NM to asi nebude je to 30 NM za předpokladu že zavit je ok a davaš novej šroub s těsnící podložkou
Re: Vypustny srob
od leguan
jear ewing píše:
Re: Vypustny srob
Napsal: 07 črc 2012, 08:32
od leguan
jear ewing píše:
Re: Vypustny srob
Napsal: 07 črc 2012, 10:36
od jear ewing
leguan píše:
jear ewing píše:
Je tam dokonce 30 Nm (diesel a 2.0 benzín), 20 Nm (1.6 benzin), 40 Nm (1.8 20 v a 1.8 T benzín) dle díl. příručky
V praxi je to jedno jestli 25, 30, 35, 40 nebo 45 u hliníkových ol. van je to známá věc, že se ten závit strhne (nestrhne se to na 45.Nm ale na 2. násobné hodnotě)- i já jsem ho strhl ale to mi bylo 18 a poprvé jsem měnil olej, neměl jsem momentový klíč, dělal jsem to obyčejným očkovým klíčem.
Kdo se tím živí musí mít momentový klíč, dotáhne šroub a neuvažuje nad tím zda ho dotáhl správně (cvakne a je to hotov), kára musí co nejdřív opustit dílnu a ne zabírat místo a odhadem dotahovat šrouby.
