maxi Dot respektive D-DOt
Napsal: 22 črc 2012, 19:35
od pacient
zdravim chci se zeptat jestli nekdo ma na maxidotu zobrazovani merenii hodnot za jizdy nebo tak? Napr. teplota sani,tlak turba oleje atd atd.. Dekuju za vasi odpoved
Napsal: 22 črc 2012, 20:25
od TDI tech
to tak mam, co chces vediet?
Napsal: 22 črc 2012, 20:31
od pacient
Kolik te to stalo? Vim ze to nekdo drive delal kolem 2tis ale ted nevim neznam nikoho. Co ti to vsecko ukazuje ? a na cem to mas?
Napsal: 22 črc 2012, 20:42
od TDI tech
Ukazuje to co si naprogramujem. A kedysi to vyrabal p. Kamil Dolezel, ale uz asi 2 roky o nom niet ani chyru ani slychu. Takze zohnat ho je velky problem.
Napsal: 22 črc 2012, 21:25
od x-man
Napsal: 22 črc 2012, 21:38
od TDI tech
Radsej ten D-DOT
Napsal: 22 črc 2012, 21:49
od x-man
nebo ještě existuje Auto polar FIS+ Advanced
to je na novější auta a cenově trošku jinde,ale už profesionální řešení
Napsal: 25 črc 2012, 07:27
od Vici
d-dot mám a je dobrej...
jediné co, tak mi někdy přestane ukazovat rychlost, po novém startu zas ok. ale neřešil jsem to
druhý problém je ten, že ve finále potlačí veškeré zobrazení v horní části maxíku, třeba jedete, pípne to doplnit palivo, ale nahoře nesvítí žlutý symbol s nádrží, takže pokud na to zapomenete a jedete dál...
, ale to asi jinak vyřešit nejde, je třeba si na to zvyknout.
Je to super věc, jsem rád že jsem koupil
Napsal: 25 črc 2012, 08:35
od peeeetr
Vici píše:d-dot mám a je dobrej...
To jde i do starších aut? Třeba rv 1997? konkrétně A4?
Napsal: 25 črc 2012, 13:08
od TDI tech
Nevedel som ze r.v. 97 mali uz maxiDOT. Tak to by trebalo skusit. Necan verzia by teoreticky mohla slapat, ale prakticky
Napsal: 25 črc 2012, 13:39
od peeeetr
TDI tech píše:Nevedel som ze r.v. 97 mali uz maxiDOT. Tak to by trebalo skusit. Necan verzia by teoreticky mohla slapat, ale prakticky
Promin, jestli jsem špatně popsal, ale na mé A4 rv 1997 Maxidot nemám, ale vím o audi rv 1997 co ho mají. Spíš mi jde o to, jakou mám možnost, tam dostat Maxidot nebo něco jiného.
