Passat Tdi PD 74kw 2001 Poradte :(
Napsal: 30 črc 2012, 20:50
od Zdenda27
Čus.
Prosim vás, když odejde vstřikovač na Passiku PD 74, měl by to VAG napsat a nasel bych to v pameti zavad?
Jde mi občas na 3 válce, občas na 4, hulí to jak blázen, ale VAG nic nepise a v merenych hodnotach na vstrikach se vsechny pohybují v normě -2,8 az + 2,8.
Pouze na kanalu myslim 9 v merenych hodnotach nejsem v normě s množstvím paliva a to sice o 15-17 jednotek.
Gumičky, tandem ??? Prosím poradte... Nerad bych rozebíral zbytečně :) Díky.
Napsal: 30 črc 2012, 20:59
od sparco gti
to sa ti tam zobrazuju tieto hodnoty?-2,8 az + 2,8.
Napsal: 30 črc 2012, 21:02
od Zdenda27
No pořád to kolísá mezi těmito hodnoty na všech 4 vstříkách... Je to na kanálu myslim 13 v měřených hodnotách..
Což by mělo být v pořádku...
Napsal: 30 črc 2012, 21:07
od sparco gti
najprv daj pretesnit vstreky!a znova kukni na hodnoty ;)a druha varianta ze v hlave to uz je tak vymackane ze to nedokaze utesnit!
od Ladas
nejni tam nějakej klapavej zvuk?
Napsal: 30 črc 2012, 21:16
od Zdenda27
Když pomalu vytačim motor tak v tom zámlátí klasicky jako když je v hájí vstřik, ale mě mate, že to VAG nanapíše a na kanálu 13 MH je vše v pořádku. Vačka je jemně jetá, ale žádnej extrém a v těch odtokovejch kanálkách do vany jsem před hodinou našel špony a celkem dost... Vstřiky na 1-2-3 válci jsou měněný. Má to najeto už 300.000km :(
Napsal: 30 črc 2012, 21:23
od Ladas
nejspíš ko vačka (nejni tam výplach) ale po prohlédnutí bych to potvrdil...
Napsal: 30 črc 2012, 21:31
od Zdenda27
A to by to i takhle hulilo? Vačka je vizuálně OK, jsou tam jen malinký vyrytinky, ale, že by byla kulatá nebo nějak víc poškozená neni.. Je to celý nějaký divný.. A to ještě musím zítra zjistit další průser. Za 20min nastartovaného auta mě přijde, že v oleji přibylo cca 3mm nevím čeho, asi nafty... Bych se zastřelil (LOL) . Ale to zatím nepotvrzuji... Takže vačka ven a foto?
Napsal: 30 črc 2012, 21:36
od Ladas
odkud jsi
Napsal: 30 črc 2012, 21:41
od Zdenda27
Hostivice. Kousek od Klokočky...
Napsal: 31 črc 2012, 06:04
od Ladas
jsem ze Stodůlek tak večer bych se mohl kouknout...
Napsal: 31 črc 2012, 18:13
od Zdenda27
Ladas si strasne hodnej, ale vyndal jsem vstriky, vemu je do Slivence ke Krizkovi at to otestuje, kdyz budou OK, dam gumicky nový, vymenim vacku a hydrozvedatka. Kdyz nic nepomuze, budu te otravovat a prosit na kolenou at dojedes :) Ale díky moc :) Pak to hodim ze skály...
Napsal: 31 črc 2012, 21:32
od Ladas
myslím že na slivevec pojedeš marně kdyžtak vše do tohohle pokladu asi mám
