Carsoft BMW 6.1.4
Napsal: 28 bře 2007, 22:43
od pett
Neměl by někdo funkční software???
Napsal: 09 bře 2008, 21:56
od ef.K0
nema to nikto? Poprosil by som to.Vdaka
Napsal: 10 bře 2008, 20:49
od Mireck
re
Napsal: 11 bře 2008, 12:27
od bobik43
Jde pomoci Carsoft BMW 6.1.4 mazat servis oleje a inspekce na bmw E36? + chyba airbagu?
Napsal: 11 bře 2008, 20:20
od dodi911
Vycitas cele auto a na vyresetovanie servisu ti staci premostit pin 7 diag. zasuvky na kostru.
Jen: E30 1986-1994 E36 1990-1999 E34 1988-1996 E38 1994-2001 E39 1996-1999
Reset olejového servisu Pøipojte zkušební kontrolku mezi pin 7 konektoru diagnostiky motoru a dobrou kostru. Zapnìte zapalování. Za tøi sekundy se rozsvítí všech pìt zelených diod LED, vypnìte zapalování. Reset servisní kontroly Pøipojte zkušební kontrolku mezi pin sedm konektoru diagnostiky motoru a dobrou kostru. Zapnìte zapalování. Za dvanáct sekund se rozsvítí všech pìt zelených diod LED, vypnìte zapalování.
Skopiroval som to z workshopu, ak mas pozri rovno tam a mas aj nakres pinov.
re
Napsal: 11 bře 2008, 22:18
od bobik43
Podle Workshopu jsem to uz delal a prave to neslo. Nekde na foru jsem vycetl neco o zaloznich baterkach co jsou v budikach ze kdyz jsou vybity, pak to takhle zlobi..?
Napsal: 12 bře 2008, 14:51
od dodi911
Musi to fungovat, robil som to x krat a vzdy v pohode. Musis skusat pri vypnutom zapalovani a potom zapnut, alebo pri stalom zapalovani. Ja som to vzdy robil pri zapnutom zap. tak skus. Cus
re
Napsal: 13 bře 2008, 08:58
od bobik43
Jeste zkusim a napisi
Napsal: 13 bře 2008, 13:03
od Karl
akú to má zásuvku veľkú okrúhlu alebo to má OBD 2 v interiéri
Napsal: 13 bře 2008, 13:07
od Karl
Zréjme Veľkú tak premosti pin číslo 7 a pin číslo 19 niesom istý vždy sa pred tým pozrem na BMW klub daj to na cca 25 sekúnd pri zapnutom zapaľovaní a potom ešte presne na tri sekundy vypni zapalovanie nasaď kryt zásuvky a hotovo. Funguje to odskúšané NUlujeme to pravidelne
Napsal: 13 bře 2008, 17:41
od dodi911
CI to das na 19, alebo na kostru tak to je jedno. Je to to iste. Raz som mal tiez podobny problem, ked som chcel vymazat olej. Svietila aj inspekcia. Pokial svieti insp. olej nevimazes. Musisi vymazat insp. az tak olej a potom to fachci na 100%.
Napsal: 13 bře 2008, 21:10
od adamx
S akym kablom chodí ten carsoft?
Napsal: 14 bře 2008, 18:55
od dodi911
Kl aj KKl
Napsal: 17 bře 2008, 19:34
od lampeco
dodi911 píše:Kl aj KKl
A kde ho nejlepe sezenu?
