Cuká a motor hazí s celým autem + video nově
Napsal: 01 lis 2012, 21:09
od spar
Zdar mistři,mám následující problém,který se projevil až po tom mém ,,nalití tuku s bordelem,, snažil jsem se to vyčistit jak radil Miloš,takže už to nemá zvuk jak transit,ale co to dělá teď.Když jedu 50 km/hod a mám tam trojku,jakmile pustim nohu z plynu,začne auto neskutečně cukat pořád za sebou...cuk cuk cuk cuk,přidám plyn a jede to normálně,to samé na čtyřku,na volnoběh to nejde krásně,ale jde nepravidelně a motor ,,hýbe,, s celým autem,je to i pohledově vidět jak se hýbe v tom motorovém prostoru, :( co se s tím dá dělat?
Napsal: 01 lis 2012, 21:18
od UchoTD
na traktore jazdíš?:)
Napsal: 01 lis 2012, 21:34
od spar
vw golf III 1.9 TD
Napsal: 01 lis 2012, 21:45
problém bude asi trpělivost
když stříkneš tuk s bordelem taky čekáš devět měsíců co z toho bude
musíš se chvilku trápit
Napsal: 01 lis 2012, 21:56
od spar
Miloši,ale jak se to může uklidnit samo?Nebo co se tam mohlo posXrat :) Vždyť když se tam nalil bordel,ok,blblo to.Tak sem zbytek bordelu vyndal,nalil normální naftu 10 L a 1400 ml petroleje + vif,teď sem dal naftu za 400 Kč,už to ztrácí zvuk transitu,je to občas jen trochu slyšet,...Ale co se v tom motoru děje,že se nespraví hned?Nemůže se něco rozházet?
Napsal: 01 lis 2012, 22:22
od UchoTD
zober flašu vifu,napoj ju priamo na čerpadlo naštartuj,nechaj zožrať všetok vif..moje odporúčanie.
Napsal: 01 lis 2012, 22:27
od spar
to raději udělám s petrolejí,nebo s čističem palivové soustavy,ale s něčím tak cenným jako VIF nee :)
Napsal: 01 lis 2012, 22:29
od UchoTD
vif je na to najlepší,ale dajme tomu..
Napsal: 02 lis 2012, 07:27
spar píše:to raději udělám s petrolejí,nebo s čističem palivové soustavy,ale s něčím tak cenným jako VIF nee :)
na tom nic nevyřešíš co se stalo :?
nalil si sračku a zas další sračkou to časem spravíš nebo si nachystej tisíce čerpadlo trysky ven a do servisu
Napsal: 02 lis 2012, 07:42
od Jeremimo
Vymen palivovy filter a vyfukaj poriadne palivove trubky od nadrze k filtru. Pripadne napij cerpadlo na bandasku s cistou naftou. Ak bude to iste niekde je problem by cerpadle. Skontroluj rozvod a predstrek ak tonepomoze tak mozno, vravim mozno mas vybity kolik na klukovke ltory drzi rozvodove koleso ak je ten vymlateny moze menit predstrek
Napsal: 02 lis 2012, 11:33
od spar
předtim než jsem tam nalil tuk a bordel co byl na dně sudu-moc ho tam nebylo,spíš ten hustej tuk zředěnej benzínem,to šlo krásně! Takže pochybuju že je něco s kolama na rozvodu,klikovkou,atd
Napsal: 02 lis 2012, 11:56
od UchoTD
vieš čo poviem ti to takto,buď zaplatíš za ten VIF a dáš mu ho zožrať...a budeš ho lievať aj do nádrže ako aditivum..alebo si nachystaj penáz na čerpadlo a vstreky.. (wallbash)
Napsal: 07 lis 2012, 14:51
od spar
tady je video,tak jestli mrknete a řeknete mi,vim že nejdou dělat zázraky po netu... A nenajde se někdo z Libereckého kraje kdo čistí a seřizuje vstřiky? video zde
http://youtu.be/p-GGRI7q26E
Napsal: 07 lis 2012, 14:53
od UchoTD
dal si tomu zožrať ten VIF?.
Napsal: 07 lis 2012, 15:28
od spar
Dal jsem tomu sežrat čistič vstřiků a vstřikovacího systému,myslim si že jsou prostě jen zasraný vstřiky,proto to i na trojku,čtyřku cuká,dneska to udělalo i při 70,byla tam 4 pustil jsem nohu z plynu a začlo to cukat...
