kontrolka otvorenych dveri O1
Napsal: 05 led 2013, 22:24
od autovtip
dobry den, netrapil sa niekto uspešne s tym, že na O1 stale svieti kontrolka ptvorenych šof dveri a svieti aj stropne svetlo, rj konfortu vymenena, elektrika do dveri odpojena a stale to iste, nevie niekto poradit?
Napsal: 05 led 2013, 23:46
od RudisTDic
A určitě to dělají dveře řidiče?? Co říká diagnostika?? Zámky se dají zkontrolovat přes VAG
Napsal: 06 led 2013, 00:32
od mjanulik
zkontrolovat např.Vagem funkcí dveří a pak uvidíš,většinou to dělají mikrospínače v zámku,tzn. v případě této vady výměna mikrospínače nebo zámku,mikrospínač se v určité poloze zasekne a auto si myslí pořád ,že jsou dveře otevřeny nebo zavřeny,měl jsem to stejné,byl to jen mikrospínač asi za tuším 50 kč,ale zámek musí jít ven
Napsal: 06 led 2013, 11:10
od autovtip
diagnostika piše dvere vodiča a pritom ked sa otvoria tak svieti na čaluneni červene svetlo a ked sa zavru tak zhasne ale stropne svieti stale aj kontrolka na budiku
Napsal: 06 led 2013, 11:18
od GolfinoIV
autovtip píše:diagnostika piše dvere vodiča a pritom ked sa otvoria tak svieti na čaluneni červene svetlo a ked sa zavru tak zhasne ale stropne svieti stale aj kontrolka na budiku
najskor to bude mikrospinacom. hod to na diagnostiku
Napsal: 06 led 2013, 11:25
od autovtip
GolfinoIV píše:
si prečitaj, že diagnostika piše šoferove dvere takže asi to bolo na diagnostike a to iste piše aj ked je odpojena komplet elektrika vodičovych dveri
Napsal: 06 led 2013, 16:22
od dury2
Elektirka deří odpojena znamená že jsi ji rozpojil ve dveřích nebo ve sloupku? Pokud ve dveřích podívej se, jestli nejsou v průchodce mezi dvařmi a sloupkem zlámané dráty.
Napsal: 06 led 2013, 16:47
od autovtip
dury2 píše:Elektirka deří odpojena znamená že jsi ji rozpojil ve dveřích nebo ve sloupku? Pokud ve dveřích podívej se, jestli nejsou v průchodce mezi dvařmi a sloupkem zlámané dráty.
v stlpku je odpojena a aj keby boli zlamane kable tak to nebude svietit toto je niečo stale spojene a preto svieti stropne svetlo
Napsal: 06 led 2013, 20:28
od xkain
nejlepší asi bude sehnat schéma a jít po kabelech, někde to bude nejspíš šluslí na kostru
Jinak, nedělal předtím na autě někdo něco, jedno jsem řešil, že zlobily světla a při zapnutých světlech vyplo rádio....
nějakej ňouma napojil kostru od rádia na napájecí od světla - zkoušečkou naměřil při vyplejch světlech kostru, tak to tam švihnul....
Napsal: 06 led 2013, 22:01
od jurosdi
Odpojil si všetky štekre na A stlpiku???? Aký je to ročník a výbava???
