megane 1 - Rozsvecovanie kontroliek za jazdy
Napsal: 23 led 2013, 11:40
od lubo188
Zdravim jedna sa o 1.6 benzin a znicoho nic sa mi rozsvecuju kontrolky nepravidelne na par sekund sa zapnu a potom zhasnu a robi to vkuse netusite co by to mohlo bbyt? priklad obrazok jedna sa o palivo teplotu a mazanie vzdy sa zapnu na raz vsetky tri....
Re: megane 1 - Rozsvecovanie kontroliek za jazdy
Napsal: 23 led 2013, 11:41
od lubo188
lubo188 píše:Zdravim jedna sa o 1.6 benzin a znicoho nic sa mi rozsvecuju kontrolky nepravidelne na par sekund sa zapnu a potom zhasnu a robi to vkuse netusite co by to mohlo bbyt? prikladam obrazok jedna sa o palivo teplotu a mazanie vzdy sa zapnu na raz vsetky tri....
Napsal: 24 led 2013, 18:23
od 001marcus
trošku mimo mísu,..ale chceš něco z motoru a převodovky? nebo mám 5.dveře a chladič,.v sobotu hážu ty věci do šrotu,tak at nevyhodím něco co se hodí, škoda,budíky sou asi v kontejneru už
Napsal: 29 led 2013, 12:45
od S3m8a
na safrane 2,2i takhle blbla pristrojovka pri nizke hladine oleje
