				Kde je na TDI 1,9 PD čidlo chl. kapaliny?
				Napsal: 24 led 2013, 17:20
				od Xkremilek
				Mam problemy se studenyma startama a mam podezreni ze je spatne cidlo teploty chladici kapaliny. Kde ho najdu na PD?
				Napsal: 24 led 2013, 18:13
				od marecek1984
				Je tam kde ho má aj rotačka, v zadu na hlave pod tandemom. Akože máš podozrenie na zlé čidlo? Vagom to zistíš presne.
				Napsal: 24 led 2013, 18:41
				od Xkremilek
				pracuju od rana do vecera takze zatim na vag a studeny motor nebyl cas
 ale chova se divne zhaveni a nekdy taky divne starty...dnes rano u nas -9 a zhavilo to asi 2s jindy kolem 0 a treba 5s zhavi...jak se tom zachce
				Napsal: 24 led 2013, 20:14
				od TomášTDI
				Mám stejný problém na ARL taký špatnější starty,VAG píše-čidlo teploty zkrat na kostru a taky se mi zdá že málo žhaví,žhaviče OK po nastartování zakouří po chvilce přestane,jak zjistím přes VAG přesně že je špatné?
				Napsal: 24 led 2013, 20:17
				od Brawl
				Po dlouhým stání by měli všechny teploty být stejné myslím...podle vagu. Jako je venkovní teplota, teplota nafty a chladící kapaliny.
