zadní náprava
Napsal: 19 dub 2007, 18:41
od Arnošt
Nevíte někdo jak se mění silentbloky v zadní nápravě u Golf 4? Mezi kastlou a nápravou: uložení. Dá se to udělat doma? Vylisovat a nalisovat? Musí se sundat náprava? Postup. Díky .
Napsal: 20 dub 2007, 14:37
od maros261177
Aj mne by ich trebalo vymenit...
Napsal: 20 dub 2007, 17:51
od Arnošt
Stojí 1200Kč od Febi, ale ještě je nějak přehodit.
Napsal: 20 dub 2007, 18:49
od nodisco
Zdar, dělali jsme to s kámošem minulej tejden, doma se to udělat dá, musí se sundat zadní náprava, a starý silentbloky jsme nahřály autogenem guma shořela a pak jsme do toho bušili než jsme vyrazili to železo který je tam nalisovaný.Pak se musí pořádně očistit ten otvor do kterýho dáš ten novej silentblok, je dobrý si ty nový silentbloky předtím do mrazáku, aby to tam vlezlo líp, namazat vazelinou tu díru a naklepat to tam. Taky jsem kupoval Febi u kely ali 750 kč jeden. Ale myslím že kdyby jsme neměli autogen tak by to asi nešlo moc dobře vyndat.
Napsal: 20 dub 2007, 18:57
od jirka cordoba GT TDi
přesně tak jak píše nodisco, taky sem to takhle dělal , nejhorší je vymlátit tu starou klec silentbloku pak už je to hražka tam natlačit novej,,
Napsal: 20 dub 2007, 19:09
od tomáš karbus
febi nedávej jezdim sice trochu vostrejs,ale nevydrzely mi ani rok-ted skusim trw snad budou lepsi
Napsal: 20 dub 2007, 19:40
od Rybízek
jednoduší je ten obvodovej plech rozříznout platkem do pilky a pak to jde samo autogen netřeba
Napsal: 20 dub 2007, 20:53
od zdenace
Taky jsem je naříznul, vyrazil a nové rozpínákem natlačil, vše na autě.
Napsal: 20 dub 2007, 20:57
od Huml
On píše, zadní silentbloky na G4, a ty tam bez přípravku budete dostávat těžko, i když neříkam, že to nejde, nejsou totiž kovový, ale ten obal je plasovej( např. jako z. silentbloky ramen př. nápravy na Fabii) a ten silentblok je tím pádem jakoby o dost větší, takže namáčknout novej tam jde opravdu těžko, jinak pomocí toho přípravku se to dá udělat i bez demontáže té nápravy
Napsal: 20 dub 2007, 21:02
od Rybízek
Huml píše:On píše, zadní silentbloky na G4, a ty tam bez přípravku budete dostávat těžko, i když neříkam, že to nejde, nejsou totiž kovový, ale ten obal je plasovej( např. jako z. silentbloky ramen př. nápravy na Fabii) a ten silentblok je tím pádem jakoby o dost větší, takže namáčknout novej tam jde opravdu těžko, jinak pomocí toho přípravku se to dá udělat i bez demontáže té nápravy
ja pouze vyndaval strary(nový byly powerflexi) ale pravdu máš v tom že jsou asi plastový.
dělám to dvakrát třikrat do tejdne tak se mi to přesně nevybavý ale tu pilku používam skoro všude
Napsal: 20 dub 2007, 21:34
od zdenace
Jo jak píše Huml, ten obal je plastovej.
Napsal: 20 dub 2007, 22:36
od stando4
Pred samotnou výmenou silentblokov treba odmerať ich vonkajší priemer, ktorý môže byt 69mm, alebo 74mm, až potom ich treba objednať. Najrýchlejšie je celú nápravu zdemontovať, lebo vnútornú časť silentblokov treba vylisovať a potom vonkajšiu je najlepšie rozpíliť, ako tu už bolo napísané. Pri lisovani nových treba dodržať uhol natočenia silentbloku voči nápravnici, lebo ich vyhotovenie je rozdielne voči horizontálnym a vertikálnym silám.
Napsal: 22 dub 2007, 12:01
od Arnošt
Tyhle jsou železný, aje jedno jak se tam dají jestli horizont nebo vertikal.
Napsal: 22 dub 2007, 14:10
od tomáš karbus
já též mněl kovový s těmi plastovými je práce na prd u golfa jsem to dělal jen jednou,ale u fábie vpředu již několikrát a dnes se už daji sehnat jak kovovi tak plasty bez problemu ja mam osobně raději ty kovovi
Napsal: 22 dub 2007, 17:52
od Arnošt
Jakej je teda postup? Stačí auto podložit, nápravu odšroubovat a spustit? nebo ji celou oddělat? Nemohl by to někdo popsat nebo nafotit? Je to celkem častá věc u těchto aut, tak by se to hodilo.
