spojka felda 1.9D
Napsal: 27 led 2013, 18:26
od hranicka
Zdravím všechny,
včera se mi stala taková nemilá věc.
Zničehonic po rozjezdu z křižovatky začala klouzat spojka, a závada přetrvává, větším šlápnutím na plyn se dá "utrhnout". Lanko je při nesešlápnutým pedálu volný. Současně s tím zase nejde pořádně zařadit zpátečka, jakoby tam zase spojka špatně vypínala, jde tam sice narvat, ale připadám si při tom jak dentista.
Má někdo tip, co by to mohlo způsobovat? Žádný cukání ani podivný zvuky u toho nepozoruju.
Díky.
Napsal: 27 led 2013, 19:26
od x.gon
Hold prokluzuje spojka ,stim nic nevymyslíš než výměnou (nejlíp) spojkové sady.
spojka
Napsal: 27 led 2013, 20:03
od Milan 83
Maš asi pryč lamelu a přítlačák dej tam novou sadu bude to ok
Napsal: 27 led 2013, 20:21
od hranicka
Díky, jen mi nějak není jasný, že to začlo tak náhle a hlavně, proč začla současně s tím zlobit ta zpátečka.
Stáhnul jsem kotouč spojky z druhýho auta, má na každý straně lamelu do výšky 2mm nad nejty (cca 4mm nad kotouč), je to ještě použitelný?
A další dotaz - jak hodně se to může ještě zhoršit? K opravě se dostanu až za tejden v sobotu, potřebuju s tím dojet ještě tak 500km, nerad bych zůstal někde stát.
spojka
Napsal: 27 led 2013, 20:29
od Milan 83
To je těžký jak dlouho to vydrží ptž je možny že ti začína ložisko projíždět zkrz přitlačak. Asi to lamelou nevyřežíš dej celou sadu
Napsal: 27 led 2013, 21:10
mohlo se stát že kus lamely se odlomilo a dělá ti to tento bordel, spoku ořipal dej jí mazec až zahulí, když to nepomlže celá set vyměn jak všichni radí ;)
Napsal: 27 led 2013, 21:54
od hranicka
tak díky, no snad to ještě vydrží a o víkendu to rozhodím.
