NEVYPINA SPOJKA agr...
Napsal: 18 bře 2013, 14:12
od mr.freezer
nazdar chlapy... nevypinala mi riadne spojka... rozobral som valceky obidva... na hlavnom som chybu nenasiel.. na pomocnom som vymenil tesnenia... poskladal, odvzdusnil... a spojka riadne nevypina... ked stlacam pedal, pol auta sa spanuje...na valcekoch vidno, dobre ze nevybuchnu... no spojka nevypne riadne... jednotku tam horko tazko natlacim... uz neviem co s tym moze byt... jedine az spojka na hriadeli... pomozte..
Napsal: 18 bře 2013, 15:04
od papouch22
ja si myslim ze budes mit zlomenou paku na vypinani nebo je neco na pritlacaku
Napsal: 18 bře 2013, 18:34
od mr.freezer
ta paka sa tak jednoducho zlomi??
Napsal: 18 bře 2013, 19:47
od mr.freezer
este niekto nejaky napad... co tak zaseknuty pritlacak na hriadely?? strieknut tam zhora uvolnovaci sprej?? :D
Napsal: 18 bře 2013, 20:02
od Biimbo
na jaký hřídeli?
Napsal: 18 bře 2013, 20:09
od Slavkov
Přítlačák je po svém okraji pevně přišroubovaný k setrváku 8)
Napsal: 18 bře 2013, 20:25
od mr.freezer
hluposti pisem :D lozisko som mal na mysli...
Napsal: 18 bře 2013, 21:05
od Toncek
přitlačák kaput
Napsal: 18 bře 2013, 21:21
od sniper--
tu páku uz jsem taky videl dvakrat zlomenou a spojka vypinala presne tak jak pises,muze to delat i pritlacak.
Napsal: 18 bře 2013, 21:57
od simajiri
viděl bych to taky na páku
Napsal: 18 bře 2013, 22:06
od senioring1
Tvoj popis závady je príliš stručný na stanovenie diagnozy . Ak je tam dvojhmota , tak je najskôr chyba tam . Ak nie , pripomína mi to zničenú lamelu spojky . Faktom je že spojka vypína len čiastočne , teda vyššie prevody by mali isť radiť cez synchrony.
Spojku si odvzdušnil ? Ako - popíš .
Opakované našľapanie spojky pomáha ?
Kde zaberá spojka ?
Podozrivé zvuky pri púšťaní spojky , prípadne chvenia ?
Koľko km má spojka ?
Napsal: 19 bře 2013, 08:39
od jirkastrachota
mě se rozpadlo nějaký malý ložisko v dvouhmotě, a delalo to něco takového taky
Napsal: 19 bře 2013, 09:56
od luke.bean
nebo probroučená kulička do vypínací páky - může toho býv víc
Napsal: 19 bře 2013, 10:54
od sniper--
luke.bean píše:nebo probroučená kulička do vypínací páky - může toho býv víc
jaka kulicka?
Napsal: 19 bře 2013, 10:58
od Slavkov
Na AGR byla páka ještě poctivá...
Před chvílí jsem měnil na svém KO převodovku a již jsem měl "ojetou" tu čelní plochu vypínacího ložiska a i jeho druhá strana měla odřené ty "kolébky" a již to vydřelo prohlubně v těch kluzácích na vypínací páce... takže tak cca - 4,5mm celkem (ve středu páky)... to znamená pak cca 1cm výsuvu spojkového válečku navíc (na konci páky)...
Tady jsou moje fotky, kde je to vidět:
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... s&start=75
Mě to teda ještě vxpínalo, ale v kombinaci s ojetým přítlačákem apod.... asi to budeš muset rozhodit...
