pneumatiky
Napsal: 05 črc 2013, 17:31
od re19v
ahojte , dá sa niečo spraviť aby nehučali pneumatiky . Známi ich mal na ford c-max 2roky na zimu odložil aj s diskami a na jar nahodil . Pneumatiky začali hučať - Continental sportcontact2 205-50/17 ( on ich kupoval NOVE ) . Ložiská to nie sú určite - lebo som ich nahodil na O1 a mne hučia tiež . Otázka znie dá sa niečo urobiť aby nehučali ? dakujem
Napsal: 05 črc 2013, 18:50
od PetrSs
určitě dá...
Vyměnit
Napsal: 05 črc 2013, 21:03
od Lesterjs
tak ja som to vyriešil jednoducho.... otočil som gulové capy o jednu otáčku na na tyčkách riadenia.... tým som rozsteloval geometriu... po 500km sa utíšili (zodral som pneu o 1mm) a potom som to vratil spat.... to co bolo odskakane bolo zrazu pekne hladké.... a frčíme dalej
Napsal: 06 črc 2013, 14:32
od jericho-3
klobouk dolů, jsi to ale praktik..Jak jsi věděl, že se to sjede tak dobře jak potřebuješ? A co ta jízda 500km s velkou sbíhavostí/nebo malou?
Napsal: 06 črc 2013, 20:16
od NEVO
lejster dobry napad, dakedy vyskusam, ked mi budu hucat pneu, len este prezrad ci si nastavil zbiehavost alebo rozbiehavost?
Napsal: 06 črc 2013, 21:56
od Huml
někdy je stačí jen otočit, aby se točili opačně
Napsal: 07 črc 2013, 09:31
od re19v
Huml píše:někdy je stačí jen otočit, aby se točili opačně
ahoj to nepomohlo .
Napsal: 07 črc 2013, 09:53
od Misík
re19v píše:Huml píše:někdy je stačí jen otočit, aby se točili opačně
ahoj to nepomohlo .
Potom uz len zeby to bolo bud v zmesi alebo je niako poskodeny behun a niekde je akoby vypukly je tot akzo vidiet ale dasa to najst...
Napsal: 07 črc 2013, 21:15
od Lesterjs
nastavil som zbíhavost, pretože pri rozbíhavosti su šroby namahane a boli to 225/45/17 .
To Humul.... nefunguje...tiež ma to napadlo...ale ja som mal odskakane kraje...takže by mi to bolo prd platne... hučalo to tiž, ked vemeniš na prednej naprave jednu pneu za druhu... takže som popremýšlal.... doporčujem pozerat po každej jazde na pneu ci sa nieco nezmenilo....
Napsal: 08 črc 2013, 18:54
od re19v
Lesterjs skusil som to - nastavil som zbiehavosť - 3x otočil spojovačku . Teraz mi pískajú gumy ked idem po prechode pre chodcou (biely pás ) , alebo ked idem pomaly do zákruty . Zatial som nabehal iba 20km . Včera po asi 5km jazde som mal gumy dosť horúce . Dalšie poznatky budú po viac km .
Napsal: 08 črc 2013, 23:35
od Lesterjs
3 otacky je vela.
Napsal: 09 úno 2014, 11:51
od m.a.r.e.k
Daju sa na plechove disky 6jx15 5x100 et38 dat pneumatiky 205/60 r15 ?
Napsal: 09 úno 2014, 12:45
od hansdob
ano
Napsal: 09 úno 2014, 13:16
od m.a.r.e.k
ďakujem
