Řídící jednotka 1,3 MPI 50Kw felicie problém?
Napsal: 09 črc 2013, 13:57
od bado
Chtěl bych se zeptat jestli se někdo nesetkal s tím, že nejde udělat základní nastavení klapky ve skupině 4/98. Vag tuto skupinu nevidí. Jedná se o felicii rv 99,50Kw, 047 906 030N je jednotka. Reset motordiagem provést šel,ale nastavení nejde, háže to chybu že klapka není přizpůsobena......tu vymažu, ale ve skupině 98 mi napíše Vag že tato není k dispozici. Na jiné feldě rv 97 to vše funguje přesně podle DP.
S autem něco je, nastartuje normálně,otáčky drží, ale než se motor trochu zahřeje tak při přidání plynu nemá výkon a střílí do výfuku a občas do sání. Taktež když jsem procházel a měřil napětí cca 4,5V co mají jít na klapku tak jedno je jen kolem 2,8V,kabeláže OK, a na druhém autě tyhle hodnoty a postupy pasují přesně podle DP.
Mám podezření na řj, ale zaráží mne že nejde udělat základní nastavení, aní vagem, ani bez po odpojení baterky.
Nenapadá někoho něco?.
Děkuji
Napsal: 09 črc 2013, 17:55
od Jarda S.
Napsal: 09 črc 2013, 18:18
od bado
??? znám mr Cimbu, ale já mám jiný problém. Volnoběh nekolísá, nevím co si mám myslet o tom že se sk.98 mi nenabízí nastavení klapky.
Napsal: 09 črc 2013, 19:05
nemáš registrovaný vag tak je základní nastavení mrtvé
Napsal: 09 črc 2013, 20:33
od bado
mám, tím to není, na druhem autě vše funguje tak jak výše píšu. Jde mi oto, jestli náhodou některé novější verze jednotek toto nastavení třeba někde jinde, ale nic o tom jsem nikde nenašel. Jinak v měřených hodnotách sk 98. Podle čísel řj jsou obě stejné.
Tak se pídím po informacích jestli se stím někdo nesetkal. Jestli ta jednotka nějak divně umřela,ale auto jezdí, nebo dělám něco špatně.
Napsal: 09 črc 2013, 20:49
bado píše:mám, tím to není, na druhem autě vše funguje tak jak výše píšu. Jde mi oto, jestli náhodou některé novější verze jednotek toto nastavení třeba někde jinde, ale nic o tom jsem nikde nenašel. Jinak v měřených hodnotách sk 98. Podle čísel řj jsou obě stejné.
když mi něco nejde zkusím jiný vag, pak další, nebo zajedu jinam, třeba supervag si s klapkou poradil vždy
Napsal: 10 črc 2013, 12:00
od Vici
cimbu si nevšímej
ideálně prohoď jednotky mezi těma dvěma autama a uvidíš hned... imobilizér samozřejmě nepřizpůsobuj, jen zkus zda to nastavení klapky jde nebo ne
Napsal: 10 črc 2013, 15:20
od bado
Jo takhle to chci udělat, ale nemám čas a hlavně mám obavy jestli tu jednotku třeba nezrušila třeba vadná klapka. Uvidím co vymyslím. Auto jezdí otáčky jak mají být, problém za studena se střílením se výrazně zlepšil, ale jestli to není tím, že je venku teplo. Tak mi to hlava nebere, hlavně ta nefunkční 98 skupina.
Napsal: 10 črc 2013, 15:46
řj feldy fachčí i tak že nastartuješ motor je totálně poblázněný hlavně co se týče itáček a volnoběhu
v paměti najdeš chybí základní nastavení to de udělat a celý den OK, drhý den ten samý problém, na jednoku napíšeš KO nastavení a jebneš ji do regálu, přizpůsobíš druhou a auto nevidíš, za dvě leta vytáhneš tu vadnou jednotku přizpůsobíš a ona vesele maká
proč to tak je nevím ale praxe no
Napsal: 10 črc 2013, 23:35
od peterA4
A co sa ti stane presne...?Mne na modrom cinskom kabli zakl. nastavenia isly a jedneho dna prestali ist...zo skup. 98 ma to vyhodi do skup. 25.Kabel je pritom aktivovany a vobec vsetko ostatne funguje...Nastavenia robim cez VCDS.Tam to fachci na 100%....
Napsal: 11 črc 2013, 17:25
od bado
Mám kabel (černý VAG1) +VAG 304na ostatních autech všechno funguje a fungovalo jak má. Tam problém nevidím. Jen u té jedné Feldy nelze udělat základní nastavení klapky (reset přes jiny programproběhne normálně) Když potom najedu vagem do přizpůsobení ?? 4 a sk98 kde se má provést tak mi to hodí hlášku něco ve stylu že skupina není přístupná,(červený text přes pole kde mají být hodnoty tak jak v jiných neobsazených skupinách)přičemž sk97 už korektně hodnoty ukazuje a v měřených hodnotách 2/98 tak tam již taky hodnoty ve sk98 zobrazuje. Tak jsem z toho jelen. Když to píchnu na druhou feldu tak tam je to bez problémů a ve 4/98 dám start a adaptace normálně proběhne tak jak má.
Mám teď slíbenou jinou řj tak uvidím. Další věc je ta že když provádím měření napětí podle DP s odpojenou klapkou tak mi v jedné větvi neposílá řj napětí 4,5V jak podle DP má, ale jen něco kolem 2V, přičemž když jsem to opět proměřoval na druhé feldě tak tam hodnoty jsou tak jak podle DP mají být. Takže si myslím, že je řj nějaká nemocná.
Jsou dvě možnosti buď se rozbila řj, nebo ji odrovnala klapka. Proto se mi moc nechce přehazovat jednotky z pojízdného auta a tak sháním další. Auta potřebujeme každý den na ježdění do práce tak si nemůžu dovolit domrvit další.
Napsal: 12 črc 2013, 11:06
od peterA4
Ak som to teda dobre pochopil tak si si ale aj sam odpovedal...ved preto nejde urobit ZN lebo tam mas male napatie...vyzera to teda ze je vadna RJ.
Napsal: 12 črc 2013, 12:01
od TDI tech
Kukni sa ci mas spravne nastaveny datum vo Windowse. VAG-com je na to velmi citlivi. Bezne sa mi stava ze ked chcem pouzit napr. Eper tak musim zmenit datum na rok 2008 aby neplakal za updatom. No a zopar krat sa mi stalo ze som zabudol nastavit rok naspat na aktualny a VAG-com potom robil presne taketo kokotiny ze nechcel spravit ziadne zakladne nastavenie a ani test akcnych clenov mi nefungoval. Po nastaveni datumu na aktualny zase slape jak ma.
Napsal: 12 črc 2013, 13:11
od peterA4
To by ale potom neslo ani na tych inych autach...inac,ja musim tiez prehadzovat tie datumy ako keket na kazdy kabel zvlast...ma s toho ide drbnut niekedy.
Napsal: 18 črc 2013, 07:38
od bado
Takže, závěr celého problému: Nějakým způsobem "načnutá" řj, i když jezdit se dalo.
Po výměně za jinou se na Vagu chová přesně tak jak má i včetně těch napětí co posílá do klapky. Vše proběhlo na první pokus -reset -nastavení klapky, imo.
