Diagnostika - Alfa Romeo
Napsal: 18 bře 2006, 23:55
od Slahi
Zdravím,
potřeboval bych nabrat nějaké chytrosti o Alfa Romeo, prakticky cokoliv. Nějaký program a tak dále. Mám kabel OBD2 a potřeboval bych to nejlépe na 155 2,5 TD. Díky za každou radu :D .
Napsal: 19 bře 2006, 11:11
od lukee
Zdarec, soft se jmenuje Examiner ale 2,5 TD je ještě mechanika ne? Ten Examiner umí i Fiaty a Lancie ale kde jej sehnat to nevím,zkusil bych DC plus plus.
Napsal: 19 bře 2006, 11:18
od Slahi
lukee píše:Zdarec, soft se jmenuje Examiner ale 2,5 TD je ještě mechanika ne? Ten Examiner umí i Fiaty a Lancie ale kde jej sehnat to nevím,zkusil bych DC plus plus.
VELIKÉ díky. Zkusím se podívat po tom. 2,5 TD už má konektor na OBD.
Napsal: 19 bře 2006, 23:07
od monty
:roll: no,ale asi jen na abs,airbag apod ne?
Napsal: 20 bře 2006, 05:54
od Slahi
monty píše::roll: no,ale asi jen na abs,airbag apod ne?
Tak to opravdu netuším na co vše to bude.
Napsal: 06 kvě 2006, 13:29
od marea HLX
Je to i na motor, moje Marea 2,4TD má vstřik.čerpadlo jak VW TDi a všechno kolem(váha vzduchu a snímače všeho možnýho:-) jedinej rozdíl je v hlavě a vstřikovačích a samozřejmě tlaku nafty do vstřiku. Prostě je to elektronickej komůrkáč. :roll:
alfa
Napsal: 08 kvě 2006, 12:32
od Package
mam soft co sa vola alfa diag..je to nevyskusane a co je este horsie je to demo.takze neviem co s tym vsetko pojde..
vie to tieto ecu Bosch Motronic M 1.5.5. a ME 2.1. ak je to k niekomu dobre mozeme poskytnut...
Napsal: 08 čer 2006, 16:37
od Lubina
marea HLX píše:Je to i na motor, moje Marea 2,4TD má vstřik.čerpadlo jak VW TDi a všechno kolem(váha vzduchu a snímače všeho možnýho:-) jedinej rozdíl je v hlavě a vstřikovačích a samozřejmě tlaku nafty do vstřiku. Prostě je to elektronickej komůrkáč. :roll:
Ahoj
Čím děláš diagnostiku na Fiatu? Mám Vag Com, kabel jak klasiku tak Hex-Can, ale na tyhle stroje bude asi jinej soft a když, necha se pro tyto vozy tyto kabely použít ? dík za odpověd
examiner
Napsal: 06 pro 2007, 17:40
od jamol
examiner
Napsal: 06 pro 2007, 17:41
od jamol
kdyz bude zajem muzu sehnatObrázek
Napsal: 06 pro 2007, 20:14
od matus
zaujem by bol je to cely pristroj alebo iba soft ? a hlavne zakolko!?
SZ alebo emil
diag
Napsal: 06 pro 2007, 21:36
od jamol
je to komplet. spiš jdo o to kolik jsi ochoten investovat.jedna se o drazbu zarizeni autoservisu v nemecku.ja nemam predstavu do kolika penez dražit jestli maš nakou častku kterou jsi ochoten dej vedet zavolam do nemec znamymu kterej to tam zkupuje odpovedet kam chceš.ale co nejdřiv dražba je přišti tyden.
Napsal: 20 pro 2007, 06:30
od učitel
Vag Com je snad na koncern VW nemůžeš chtít s tím vyčítat fiaty to je holý nesmysl.
Napsal: 20 pro 2007, 07:21
od Package
ale mozes...kompaktibilne auta s OBDII vo verziach vag comu nad 512
Napsal: 21 pro 2007, 06:34
od učitel
Tak to slysim poprve a jake auto jsi prosim te precetl.Mam vaga i super vaga a nikdy me tohle nenapadlo a ani jsem to nezkousel. :? :? :?
