Touran 1.9 DTI nestartuje
Napsal: 04 srp 2013, 11:26
od tuningha
Zdravim vas
Mam taky probem s touranom . po odstaveni na par dni auto nechce chytit musim dlho tocit skoro as kym sa nevybije bateria potom naskoci a auto ide v pohode normalne do vykonu bez problemov aj niekolko dni . potom sa zas odstavi na 2-4 dni a zas to iste .
Diagnostika pise chybu dudikov tak som urobil immo off v jednotke ci nahodou to nema vplyv na to startovanie . auto startlo aj bez budikov takze predpokladam ze v budikoch to nebude resp v immo. aj ked bolo immo off tak zas ta ista zavad opet auto nestartuje .
v motorovke nieje ziadna chyba.
RJ BOSCH EDC 16U1
Inu chybu diagnostika neukazuje .
Mate niekto nejaky napad ?
Napsal: 04 srp 2013, 11:40
ten motor když po dlohé době opět chytne tak hulí :?
Napsal: 04 srp 2013, 12:23
od Róbert268
zeby padá nafta ?
Napsal: 04 srp 2013, 19:49
od TDI tech
Je tam podavacka v nadrzi takze to by som vylucil. Daj merak na beterku a zisti aky je ubytok napatia pri starte.
Napsal: 04 srp 2013, 19:59
TDI tech píše:Je tam podavacka v nadrzi takze to by som vylucil. Daj merak na beterku a zisti aky je ubytok napatia pri starte.
to by mohl po týdnu kdy to vlastně nechytne zapnout klíček lanostarter a když chytne na drba je to ono ;)
Napsal: 04 srp 2013, 21:06
od tuningha
hulenie som si nevsimal ale myslim ze kedy to bola dymovnica tak by mi to udrelo do oci ...
lano no asi nie bojim sa aby sa nieco neposralo skoci rozvod a som v péčku...
Startoval som to aj zo startovacim vozikom a to iste tocilo tocilo strasne dlho cca minutu a tak chytilo. to iste aj na bateriu.
este ma napadlo tie gumicky na vstrekoch moze to byt tym ? objednat 4 sady nahodit alebo myslite ze to nema vyznam ?
doplnim info 74KW dieslak BOCH EDC 16U1
od x.gon
Tipnul bych si gumičky..
Napsal: 05 srp 2013, 05:22
někde začít musíš, vyměn gumičky, taky se dobře podívej tam kde jsou gumičky jestli není už vymačkaná hlava,
ono to moc nepomůže protože gumičky prodlužují hlavně teplý start ale jak nahoře píšu někde začít musíš :)
Napsal: 05 srp 2013, 13:19
od BoB12
Zkontroloval bych podávací čerpadlo v nádrži, bývá ko.
Napsal: 07 srp 2013, 09:41
od tuningha
vcera som len tak sprdely skoro rano zaparkoval auto predkom hore poriadnym strmakom ci nahodou nepadne nafta ... teraz som knemu dosiel a start na brnk ... kua tak to asi tie gumicky nebudu ... či ? este ma napadol starter tak som uprail startovaciu davku ci nahodou a rano dam dalsi start. preistotu vymenim este palivovy filter ...
Napsal: 07 srp 2013, 12:31
od Vici
a co tandem?... když to zas nebude startovat tak něčím zmáčkni zpátečku z tandemu do filtru
