Stránka 1 z 8
motor 1,6tdi CR
Napsal: 22 srp 2013, 20:38
od ondrix
Zdravim,
Mam zaujem o kupu OII face s tymto motorom. Ma niekto skusenosti co sa tyka poruchovosti?
Vopred dakujem za odpovede.
Re: motor 1,6tdi CR
Napsal: 23 srp 2013, 18:15
od ondrix
Nikto nema CAYC ?
Napsal: 23 srp 2013, 21:06
od mirdasR32
Co o tomto motoru říci? Vstřikování Continental- velmi citlivé na kvalitu paliva. Zejména VT čerpadlo umí odejít a motor pak nejede. Vodní pumpy trpí na únik chladící kapaliny daleko víc než starší typ TDI. Další úniky chladící kapaliny jsem řešil na pár motorech výměnou hlavy válců nebo chladiče výfukových plynů. Některé další neduhy řešily aktualizace SW výrobce. Jinak ten motor ale funguje slušně.
Napsal: 24 srp 2013, 06:33
od ondrix
No tak to si ma moc nepotesil teda. Uz nechcem riesit lietajuce ojnice,ojebane vacky...dufam ze na tomto motore to nehrozi.
Napsal: 26 srp 2013, 21:25
od danikd
To bohuzel nikdo nevi, ojebava se vsechno, pred rokem taky skoro nikdo neresil ojnice na BXE
Napsal: 27 zář 2013, 19:00
od Jodr
Mohu potvrdit, mám to v Passatu, nejede to špatně. Vodní čerpadlo teče akorát po uplynutí záruky a 92tkm. Zřejmě nezbytné kurvítko. Nejlepší je, že kapalina ubývá, na podlaze v garáži není nic vidět. Pod vanou motoru je filcový obal zřejmě na odhlučnění, který v tomto případě má druhotnou funkci houby. Klidně pojme litr fridexu. Už hořím netrpělivostí, co mě potká příště
Napsal: 27 zář 2013, 19:53
od Ladas
nechci být prorok ale čekej vstřiky
Napsal: 27 zář 2013, 20:58
od skopka
hej velmi citlivý motor na kvalitu nafty a vodnu pumpu som riešil pri 120000tis a teda aj rozvody komplet inak tento motor dost slušný na octaviu a dobra spotreba
Napsal: 27 zář 2013, 21:12
od Biimbo
nový vstřik stojí asi 3500kč, což není tak zlý..
motor 1,6tdi CR
Napsal: 27 zář 2013, 23:16
od vynecht
Tak v souhrnu taky záleží na četnosti výměny.
Re: motor 1,6tdi CR
Napsal: 28 zář 2013, 08:15
od ondrix
S vodnou pumpou som mal problem aj na predoslej 1,9 ked som menil rozvody a po 5000km zacala tiect, vymenil som druhu, tiez tiekla az tretia pumpa bola nakoniec dobra. No tak som zvedavy kolko mi vydrzi na 1,6.
Ale inak ten motor ide velmi dobre az na tie dlhe kvalty a preradovanie z 1tky na 2ku...treba trosku viac plynu lebo to dost skace.
Re: motor 1,6tdi CR
Napsal: 28 zář 2013, 09:10
od Slavkov
ondrix píše:S vodnou pumpou som mal problem aj na predoslej 1,9 ked som menil rozvody a po 5000km zacala tiect, vymenil som druhu, tiez tiekla az tretia pumpa bola nakoniec dobra.
A to byl originální díl, jo?
Jinak k té 1,6TDI CR, pokud jezdíš často naložený nebo s vlekem, tak to není žádný zázrak a volil bych raději 2.0TDI CR. Na lehko je to OK...
Napsal: 28 zář 2013, 09:33
od Ladas
Biimbo píše:nový vstřik stojí asi 3500kč, což není tak zlý..
ukaž mi první autorizák co je za 3500 prodává hned pro 4 běžím...
Napsal: 28 zář 2013, 09:49
od Jodr
Jde o zvyk. Seskočil jsem z 125kW na 77kW 1,6 CR, nějakou dobu jsem upravoval odhad na čas a nutnou vzdálenost pro předjetí. Dlouho se mi plynový pedál zdál jako gumový, šlápnu a ono nic, zátah od spodu se jaksi nekoná. Proto podřadit je nezbytné. Dále mě irituje "dirigent" řazení. Zavelí přeřadit na 6ku, možná tak z kopce, trápit motor na 1300ot. se mi nějak nezdá. Jaký max. nájezd km je předepsán pro výměnu rozvodů a souvisejících dílů, tedy i pumpy chlazení ??
Re: motor 1,6tdi CR
od jirkastrachota
Slavkov píše:ondrix píše:S vodnou pumpou som mal problem aj na predoslej 1,9 ked som menil rozvody a po 5000km zacala tiect, vymenil som druhu, tiez tiekla az tretia pumpa bola nakoniec dobra.
Zde platí ono známé, "obsah ničím nenahradíš"...
