Zlý štart pri 90C° motora - AUDI A3 8L 1.9TDi 81kW/110k
Napsal: 07 zář 2013, 16:20
od gothic8
Zdravím Vás, auto bolo v servise na GO motora...tam sa im začalo prejavova´t, že za tepla štartuje tak 4-5sek. Vymenil som teda čidlo teploty chladiacej kvapaliny, ale naďalej problém pretrváva. Napichol som to na diagnostiku a vyhodilo mi chybu čidlo teploty chladiacej kvapaliny- prerušenie/skrat na plus...kde može byť chyba? Veďeli by ste mi poradit?
Budem vám všetkým vďačný.
Ďakujem
Auto je po GO motora-novy blok, piesty,vstreky...po tomto servise pri skuske sa zacala chyba prejavovat. Pri zohriatom motore a odpojeni cidla teploty chlad.kvapaliny auto startuje na brnk!!
Napsal: 07 zář 2013, 17:44
od p.s.
udělej si tu vychytávku s relátkem a odporem a máš po starostech
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=1932
Napsal: 07 zář 2013, 18:01
od gothic8
Nieje nejako mozne zvysit startovaciu davku cez VAg-com?
ja mam aj tak snimac 4pin ...
aaa neviem ci by som to dokazal prepojit....nemoze byt este nejaky problem tam?? ked nie tak ako zvysit strartovaciu davku cez vag?? diky
Napsal: 07 zář 2013, 19:43
od geo
to čidlo ti to píše pořád?
Napsal: 07 zář 2013, 19:45
od OťasTDi
tak v první řadě bych zkusil za studena i za tepla měřené hodnoty skupinu 07...jestli čidlo ukazuje dobře,nebo nesmysly...pokud se chyba vyskytuje i po smazání,tak čidlo vyměnit...a ještě bych zkusil tdi graf za tepla (předvstřik) kolik je hodnota...a nezapomeň v grafu navolit správný kód motoru
Napsal: 07 zář 2013, 20:54
od gothic8
Dnes mi to cidlo nahlasilo 2.krat, teploty som pozeral, kanal 007 a zdaju sa mi v poriadku, ziadne teploty nafty ze -13,5 to nie. Mozete mi poslat nejaky rychly navod, ako pozriet TDI Graph? Uz som to robil, ale zabudol som ako
dik
Napsal: 07 zář 2013, 21:03
od OťasTDi
řj motoru 01,základní nastavení skupina 00 START...musí to být na ohřátém motoru a samozřejmě za běhu na neutral...zvol dole správný kód motoru a sleduj průsečík přímek popř jeho číselnou hodnotu...ideální je 50 až 55
Napsal: 08 zář 2013, 07:41
od gothic8
dneska to skusim a uvidim co to povie....dam vediet keby nahodou nejake nezrovnalosti
Napsal: 08 zář 2013, 10:18
od gothic8
Tak prave som urobil TDI časovanie....rozptyl hodnot je 34-39..skáče to
Takže čo mám urobiť?? Babo raď!!
Ďakujemm Vám.
Napsal: 08 zář 2013, 11:20
od TDI tech
mozes to tak nechat. Daj si opravit teply start j programe RJ motora a budes mat pokoj na vecne veky
Napsal: 08 zář 2013, 12:53
od martinsidlo
Běž po kabelech,píše ti to chybu.Dělá to oxidace v konektoru na čidle.Nehledej něco,co tam není.
Napsal: 08 zář 2013, 13:20
od gothic8
Ale ked ma byt predvstrek 50-55 a je 38 tak asi je nieco spatne.....dnes som s autom jazdil, dal som to na diagnostiku a nevyhodilo mi ziadne chybove hlasenie....tak neviem...urcite to zoberem naspat do servisu nech mi nastavia predvstrek...ked to robili, malo by to byt v poriadku a nemat nedostatky...
Napsal: 08 zář 2013, 15:42
od gothic8
TDI tech píše:mozes to tak nechat. Daj si opravit teply start j programe RJ motora a budes mat pokoj na vecne veky
A ako si mozem a kde dat opravit teply start?
Napsal: 08 zář 2013, 15:50
od OťasTDi
no ale teplotu ti to píše podle okénka vlevo dole 150st (pokud dobře vidím)...podle mě máš buď v háji teplotko,nebo vedení k němu...tím bych začal...pak si předvstřik mírně posuň na čerpadle na těch 55 a zvyš vagem startovací dávku...pak bych teprve rešil úpravu softu,nebo relé...
Napsal: 08 zář 2013, 17:47
od toefuk
150 je v lete normalka.
