dlhe starty BKD (nie vzdy)
Napsal: 23 říj 2013, 11:02
zdravim vas, mam uz dlhsie problem so startovanim...
-prve ranne starty su vzdy na brnk bez problemov
-po prejdeni urcitej vzdialenosti ked zhasnem motor a zas nastartujem uz nastartuje na 5te poootocenie, ale niekedy chyti tiez na brnk
-niekedy cely den v pohode, za den aj 5x startujem a vzdy na brnk a niekedy po prvom dobrom rannom starte cely den nastartuje po dlhom toceni a ked dojdem vecer do garaze a skusim len tak ako nastartuje tak chyti na brnk
myslel som ze to budu tie teple starty ale auto aj po dlhom stati cca 2 hod niekedy zle nastartuje a niekedy dobre aj ked je nizka teplota motora ze rucicka sa uz ani nedvihne,
este ma napadlo ci to nemoze byt baterka ze sa po kratkej jazde nedobije a potom uz na dalsi start nema silu ale to by asi uz robilo kazde startovanie..
tankoval som na roznych pumpach, (OMW, shell, slovnaft) takze nafta to nebude...
