Stránka 1 z 4
Audi A3 2,0TDI 16V BKD 140PS to 308HP @ 560Nm DIESELPOWER
Napsal: 22 lis 2013, 18:22
od Andre
Stage 1
Video: Youtube
Najeto 244tkm
Audi A3 Quattro 2.0TDI (BKD) 140PS to 181PS @ 407Nm
STAGE 1:
- optimization of ECU Dieselpower,
- IC S3,
- EGR OFF
- Injectors cleaned in ultrasound
- Complete new flywheel Sachs + HDS clutch disc
- DIESELPOWER dyno tuning: www.dp-race.com
HW úpravy:
- IC S3
- předělaný sací trakt 57mm, odstraněny bajonety
- EGR + klapka OFF
- kompletně nová spojka (Sachs dvouhmota) + lamela HDS
- vyčištěné vstřikovače v ultrazvuku
Vše ostatní zatím série.
Pár foto:
originál vedení + IC
nový IC a vedení
Stage 2
HW úpravy:
- Stage 1
- Turbodmychadlo TSC190
Graf 1 - seriové turbodmychadlo vs TSC190 (+8HP) na stejném SW
Graf 2 - finální úprava
Foto:
Stage 3
HW úpravy:
- Stage 1
- Turbodmychadlo TSC230
- Trysky Race 1287+
- Nová hlava válců
- 4bar MAP senzor
- Výfuk 70mm + koncový tlumič
- Brzdy komplet S3 (345 + 310mm)
- Haldex 4. generace
Video: Youtube
Graf:
Foto:
Stage 4
HW úpravy:
- upgrade turbodmychadla (stále je to TBD v původních svodech s kompresorem 56mm)
- plus pár drobných úprav, které si již ale ponechám v rámci svého know-how
Graf:
Stage 5
HW úpravy:
- kompletní rozborka motoru a rovnání bloku z důvodu tlakování do chladícího okruhu
- GTB2260VKLR předělané na podtlak a postavené na pulsních svodech
Graf:
Více zde:
https://plus.google.com/u/0/b/107237714 ... 4264362145
https://twitter.com/DIESELPOWERcz/statu ... 5891787776
Foto:
ObrázekObrázek
Napsal: 22 lis 2013, 20:29
od TDI tech
BKD je super motor na ladenie. Vela muziky za malo penazi
Napsal: 04 pro 2013, 17:58
od Andre
Napsal: 04 pro 2013, 21:07
od marena tdi
koukam ze na turbu používáš senzor otáček :)
Napsal: 04 pro 2013, 21:23
od tiff
Super, presne takhle si predstavuju moje BKD, az mi umre seriove turbo.
Teda, az na ten S3 IC a vyhozenou chcipaci klapku :D
Napsal: 05 pro 2013, 02:03
od misokgb
Co spojka? Vyfuk a KAT/DPF?
Ma nejaky vykonovy prinos vyhodit tu zdochynaciu klapku, alebo je to len viacmenej udrzba, aby sa mohlo co najmenej veci pokazit? Nezhasina auto tvrdsie bez tej klapky?
Napsal: 05 pro 2013, 08:38
od Andre
marena tdi píše:koukam ze na turbu používáš senzor otáček :)
jj, nenapadá mě jiný způsob jak dostat bezpečně z turba maximum
Napsal: 05 pro 2013, 08:42
od acryll
je to kit od garrettu?
Napsal: 05 pro 2013, 08:48
od Andre
misokgb píše:Co spojka? Vyfuk a KAT/DPF?
Spojku jsem doplnil nahoře (komplet nová dvouhmota Sachs + lamela HDS), zatím bez jakéhokoliv protestování.
Výfuk i s katem zatím bez úprav, BKD DPF nemá.
Odstranění EGR + klapky bylo hlavně z důvodu odstranění bajonetu na přírubě (celé vedení je komplet nové bez bajonetů), protože ty bajonety jsou problém po 100tkm při seriovém tlaku, pokud se jde s výkonem/plnícím tlakem nahoru, tak odstranění bajonetů je podle mě nutnost.
Napsal: 05 pro 2013, 08:50
od Andre
acryll píše:je to kit od garrettu?
jj
Napsal: 05 pro 2013, 10:37
od TDI tech
Som si vsimol skrutku s maticou na housingu. Je to pre meranie EMP/EGT alebo naco to tam je?
Napsal: 05 pro 2013, 12:01
od Andre
Měříme oboje, to na svodech na foto je pro EGT sondu.
Napsal: 05 pro 2013, 13:14
od TDIfun
Jsi mel zapojit originalni EGT treba z BLS a krasne si to i logovat. :)
Napsal: 05 pro 2013, 17:59
od JasteR
Luxus, ten 16v je skoro jak 3.0 V6 TDI ;)
Napsal: 05 pro 2013, 18:49
od netopier
TDIfun píše:Jsi mel zapojit originalni EGT treba z BLS a krasne si to i logovat. :)
vies to aj na edc15p ? :)
