VW passat B5 1.9Tdi co vsetko tankujete VY ?
Napsal: 16 led 2014, 23:27
od PajoMT
Zdar, mam passat 1.9Tdi 81Kw kod motoru AFN, cerpadlo rotacne Bosch.. Co vsetko tankujete a zaroven ake mate prestavby?
Napsal: 19 bře 2014, 16:44
od TurboBoy
( zkušenst z golfa ) no tak směsné motorové nafty se nemusíš bát vubec, bionafta taky není žádnej problém, řepkovej olej bez problemu v letě na čistej, trafoolej v letě nepoznáš rozdíl od normální nafty a ještě se ti ztiší motor
Napsal: 19 bře 2014, 21:28
od 1doder1
do pasata som sa uz co to nalial oleja
ak je palivo hustejsie tak dobre nariedit a hlavne sa starat o palivovy filter aby si neostal niekde stat so zapchatym palivovym filtrom
Napsal: 11 črc 2014, 17:37
od Petr.C
ahoj, taky zvažuju, že si koupím Sharana se stejným motorem. Co starty? Dělali jste nějakou přestavbu? Je slyšet nestálý chod, nebo není poznat jestli se jezdí na olej nebo na naftu. Jak je RO (starý RO) hustý, tak ředit i v létě? Co to dělá když to přeženete?
Napsal: 11 črc 2014, 18:18
od UchoTD
mam síce 1Z ale lievam tam uplne všetko,aj čisté aj riedené,kadejako hocikedy a ide to vždy
Napsal: 23 pro 2014, 06:43
od Aamir
To je mimořádně slušný po velmi zavázán hodně .... !!!\
____________________
Unlock the key of your success by
HP0-J67 exam and testking.By using our latest
Test-king.com and
hodges study material, you can easily pass
www.quincy.edu
Napsal: 23 pro 2014, 12:05
od zero1724
Tyhle motory už nic neprekona, na olej to šlape lépe než na naftu, Škoda jen, že už ty auta jako celek jsou zastarale, ale spotřeba 00 nic... jede to slušně, vzpomínám na svojí b5 jak na první lásku
těžký topný olej
Napsal: 13 led 2015, 17:19
od jm
Ahoj
má tu někdo zkušenosti s regenerovaným těžkým topným olejem (TTO),
je to nějak separované z odpadních olejů.
Mě zajímá jak to karbonuje na vstřikách a hustota.
Díky
Napsal: 14 led 2015, 22:27
od Dr.Spiegel
to by ti lépe vysvětlil kolega co to tu prodával, sám psal že do osobáků se to nedá použít....hustota nenaředěného a nenahřátého je skoro jako asfalt
