Vynechávání na volnoběh motor common rail
Napsal: 25 úno 2014, 22:56
od Mirin4motion
Zdravím
Mám problém u Octavie II 1,6 CR zdá se mi že jede normálně,ale při volnoběhu klesnou otáčky a jako by motor jel na 3válce,pokud trochu přidám plyn tak jede normálně.....nesetkali jste se s tím někdo??
Díky.
Napsal: 26 úno 2014, 19:19
od skopka
no zrejme triska ked ti to ide na tri valce ale tazko takto povedat , kolko mas km najazdene na tom a v akom stave mas rozvody
Napsal: 26 úno 2014, 19:26
od Mirin4motion
No taky jsem myslel ale ve škodovce mi říkali že by to nejelo a hodilo chybu tak nevím,mám tam 146tis.rozvody tam ještě nebyly dělané..
Napsal: 26 úno 2014, 19:38
od skopka
voda sa ti nestraca tieto motory trpeli na to ci nahodou ti nevakle a tie rozvody sa na volnobehu hadaju , ale mohol by to byt aj EGR ventil alebo ked sa regeneruje fap filter tak na volnobehu to ma cez 900 ot. ked to skonci otacky klesnu
Napsal: 26 úno 2014, 20:35
od Mirin4motion
mrknu na ty rozvody ale dělá to spíš za tepla,ten fap si nemyslím to by nejelo jako na 3 válce.Voda se neztrácí...
Napsal: 26 úno 2014, 22:31
od skopka
nechcem ta strasit ale kedže na volnobehu tak by to mohlo byt aj zacinajuci podpaleny ventil lebo pri malych otačkach ten tlak stihne uniknut no v otačkach to ešte drží , a to že za tepla by tomu zodpovedalo čiže ked sa ventil roztiahne ale to je len teoria trebalo by to počut a skusit na pc vyvaženie volnobehu pozret
