FAbia - dalkove ovl.
Napsal: 19 čer 2007, 12:10
od Vseznalek
Stavil ze za mnou kamos s FABkou a ptal jsem mi zda by šlo zaktivovat dalkové ovladani? Má tam jen central.
Nevíte ? díky
Re: FAbia - dalkove ovl.
Napsal: 19 čer 2007, 13:42
od kevino
Vseznalek píše:Stavil ze za mnou kamos s FABkou a ptal jsem mi zda by šlo zaktivovat dalkové ovladani? Má tam jen central.
Nevíte ? díky
tak to by zaujimalo aj mna
Napsal: 19 čer 2007, 17:51
od Will
předpokládám, že centrál je z výroby, pak máš dvě možnosti, jak se dobrat k dálce (pouhým kódováním to nejde):
1) DO součást klíče (vystřelovací klíče, klasické klíče)
- vyměnit komfortku
- vyměnit zámky, s těmi dostaneš nové klíče s dálkou
- cena cca 2500,-
2) DO pověšený na klíčích
- koupit přídavný modul pro DO a ovladač, který si pověsíš na klíče
- cena zhruba stejná
Napsal: 19 čer 2007, 19:44
od cosby
jak píše Will
Napsal: 19 čer 2007, 22:04
od Vseznalek
Will : toznamena zajit do škodovky ?
nevim nevim jestli by mi dali nabídku za 2500 kč....
Napsal: 20 čer 2007, 07:48
od kully
Vseznalek píše:Will : toznamena zajit do škodovky ?
Ve skodovce bych rekl, ze to za tuhle cenu nekoupis. Spis si dej tady nebo na jinem foru inzerat, ze to koupis. A nebo zkus trosku pohledat a mozna najdes to, co potrebujes. V annonci se da taky neco sehnat.
Napsal: 20 čer 2007, 11:17
od cosby
Napsal: 20 čer 2007, 11:38
od Ivo
Cosby:
A nevies mi poradit?
Mam Legendford 100LX - dva ovladace, z toho jeden mam na rezervnych klucoch , cize ho nepouzivam a teraz som robil rozne pokusy s nastavenim jednotlivych funkcii a ten ovladac som zistil ze nefunguje. Skusal som baterku a aj podla navodu 5x servisne a potom stisnut lubovolne tlacidlo na jednom, druhom ovladaci a malo by si ich pamätať no ta svina pozna iba ten jeden.
Da sa to resetovat komplet alebo co s tym?
Pripadne ci sa da zmerat vystup toho ovladaca?
Diky
Napsal: 20 čer 2007, 17:50
od cosby
Dělám pouze originály,tyto bohužel neznám
Napsal: 20 čer 2007, 18:25
od zdenek.h.k
Což zkusit tohle? Je to připravéné na Fabii, stačí zapojit. Schema dodávám k tomu.
http://www.rakso.cz/detail/skoda-fabia- ... i-klice-1/
http://www.rakso.cz/detail/skoda-fabia- ... aci-klice/
Pokud se týká toho legendfordu - zkus navolit ovladače takhle:
zapnout zapalování a 3x stisknout servisní tlačítko. siréna 1x dlouze a 1x krátce houkne.
stisknout levé tlačítko dálkového ovladače, siréna houkne
stisknout u druhého ovladače taktéž levé tlačítko. siréna zase houkne.
Doba mezi oběma akcemi nesmí být delší než 10s.
Vypnout zapalování, siréna 3x houkne.
Napsal: 20 čer 2007, 20:28
od Ivo
zdenek.h.k píše:Což zkusit tohle? Je to připravéné na Fabii, stačí zapojit. Schema dodávám k tomu.
cosby : D
zdenek h.k : vyskusam a dam vadiet, zatial dakujem
Napsal: 21 čer 2007, 12:49
od Ivo
Ivo píše:zdenek.h.k píše:Což zkusit tohle? Je to připravéné na Fabii, stačí zapojit. Schema dodávám k tomu.
cosby : D
3x a nič sa nedeje, je ticho, skusil som to pri zapnutom zapaľovani a aj zapnuť,vypnuť a vtedy 3x a stale je ticho.
ozve sa len po 5x, ale ked mu stisnem ovladac tak mi neodpovie ? toto bude asi hacik. V navode pisu ze ked sa ucia ovladace tak v uciacom cykle odpovedaju. moje su partizani a mlcia.
Napsal: 21 čer 2007, 13:53
od zdenek.h.k
Napiš co přesně máš. legendford dělal 100+, 100x, 100Lx atd. Napiš soukromě, ať to nezatěžujeme tady na foru.
pro Ivo
Napsal: 22 čer 2007, 12:20
od zdenek.h.k
Postup máš na SZ
