OII přestala chladit
Napsal: 11 čer 2014, 07:36
od Venca1
Zdravím chlapi,tak včera mrška přestala chladit..V pondělí ještě vše ok a včera nic.Obě trubky na kompresoru teplé,v měřených hodnotách proud na reg.ventilu 830mA.Změřeno i oscilem , PWM regulace je naplno a přesto se tlak nevyšplhá víc jak na 7,8 atm.Krouťák na kompresoru ukazuje 3,5 Nm.Kde bude chyba ?? ,Nezdá se mě,že by za jeden den odešel kompresor.Sahary se taky nesepnou,ale ty by seply až při nárůstu tlaku.Jak zjistím,že je v háji vstřikovaci ventil ???Díky za postřehy.Jinak je to OII 2007 MPI najeto 90000km s Climatikem
Napsal: 11 čer 2014, 09:42
od váha
důvod nesepnutí kompresoru ukazuje co?
Napsal: 11 čer 2014, 09:48
od Stanous
nejspíš regulační ventil na kompresoru - už se to tu objevovalo. Když se ti tlak přehoupne nad 8bar, tak začne chladit (uvidíš, jak se začne snižovat teplota na výparníku).
Jinak co myslíš tím vstřikovacím ventilem?
Napsal: 11 čer 2014, 10:15
od mjanulik
měl jsem to stejný,ale na climatroniku,jen mi klima začala chladit až cca po 10 km,sem tam vynechávala,na volnoběh se sahary vypínali,dle servisu škoda vadný kompresor málo tlačil,tak jsem ho vyměnil za mírně jetý a samozřejmě jsem udělal i proplach a chladí jak drak,cesto do servisu nebo den předem se zadřel už úplně,byla střihlá řemenice a kompresor kouslý,po jeho rozborce mi s kompresoru již nevytekl skoro žádný olej a písty byly samé piliny.Zvažovla jsem taky ten ventil,ale na můj kompresor stál cca 2800 kč,tak jsem zvažoval zda koupit nový ventil na kompresor se 150 000 km nebo radějí rozumně jetý za 2500 celý kompresor,nakonec jsem raději volil zánovní kompresor.Kompresor jsem koupil zde na foru od Laďase a udělal jsme dobře ( když mi nakonec stejně kleknul kompresor úplně ) a při výměně ventilu se musí okruh stejně vypustit.
Napsal: 11 čer 2014, 12:49
od Venca1
to Váha - důvod nesepnutí 0 kompresor běží v měřených hodnotách.Jinak jsem to blbě nazval - ten vstřikovací ventil je samo expanzní ventil vzadu za motorem,myslím kdyby zůstal otevřený (bloklý) tak by to taky neudělalo žádný tlak.
Napsal: 11 čer 2014, 12:52
od Venca1
lze vyměnit regulační ventil na kompresoru bez vypouštění chladiva ???
Napsal: 11 čer 2014, 13:19
od Ladas
ne
Napsal: 11 čer 2014, 13:30
od nogis
ale není problém ho za pár drobných odsát a po výměně ventilu vrátit zpět
Napsal: 11 čer 2014, 19:36
od Venca1
odchází často ten regulační ventil ??
Napsal: 11 čer 2014, 20:18
od chipmann
Ja osobne si myslim ze Ko kompresor .... je to nejbeznejsi zavada kdo nemaze ten ......
Napsal: 11 čer 2014, 20:24
od Ladas
jj na 90% kompresor a to ještě po úniku 134 přes chladič
Napsal: 11 čer 2014, 20:26
od maros261177
Mne na O II tiez zmetkovala klima raz chladila raz nie inokedy slabo...chyba bola v tlakovom ventile /pri prednom svetle dole/...
Napsal: 12 čer 2014, 08:29
od Venca1
loni byl únik chladiva přes chladič,jak jsem to zjistil,hned jsem ho vyměnil,takže tlak stále drží ,ale teď naráz přestal chladit...
Napsal: 12 čer 2014, 08:32
od chipmann
Mrkni na to jestli tlaci kompresor .....
Napsal: 12 čer 2014, 08:34
od Venca1
Jinak mám kompresor Denso 1K0 820 859N může někdo nabídnout nový ??? Jaká je cenovka ??
