Kolísanie tlaku turba AR 159 1.9 JTD
Napsal: 17 čer 2014, 18:58
od Nano7
Mám taký problém na mojej AR 159 že počas jazdy mi kolíše tlak turba a občas trhne autom. Váhu vzduchu som menil, káble som pozeral nie je zreteľné žeby dakde boli nejako poškodene, pochopiteľné keď váhu odpojím auto ide skvel len dymí a keď že ho chcem posunúť ďalej tak rad by som to dal na poriadok vie mi niekto poradiť na čo sa mám zamerať ? Vďaka
Napsal: 17 čer 2014, 19:07
od Radek156
Kolísání tlaku může způsobit několik věcí. Máš diagnostiku ? Bez logu těžko radit přes fórum co by to mohlo pravdpodobně být. Odkud jsi ?
Napsal: 17 čer 2014, 20:36
od Nano7
Som z Bratislavy a áno mal som to na diagnostike bosch KTS ale žiadna chyba nebola aj akčne členy som skúšal ale nič podozrivého tam nebolo a váhu som vydedukoval lebo mi hodilo núdzový režim a ako náhle som odpojil váhu tak logicky auto išlo v pohode a mal som jednu náhradnú tak som ju tam hodil ale auto roby stále to iste. Premýšľal som aj nad snímačom tlaku ale nie som si istý že či by to robilo takéto divy.
Napsal: 18 čer 2014, 20:55
od sikin1987
je to urcite turbem? nekolisa ti tlak nafty?
Napsal: 19 čer 2014, 08:49
od jurki888
Zaslep egr ten to robi;-)
Napsal: 19 čer 2014, 08:51
od jurki888
Potom ti to mozem aj upravit v rj www.alfatuning.sk
Napsal: 19 čer 2014, 09:29
od Torgan
tiez by som najprv EGR zaslepil
Napsal: 20 čer 2014, 08:37
od jurki888
Urcite uz som to riesil vela krat
Napsal: 20 čer 2014, 17:43
od pajda
Na to zaslepení bacha, jednou jsem totok taky na 159 řešil, zaslepil a dělalo to pořád, tak jsem si celkem zasral dalším bádáním. Egr byl v háji, ale tim zaslepením ze cukání nevyřešilo, až výměnou. Mezitím jsem ztihnul vymontovat i turbo a další zbytešnosti.
Ale taky bych to viděl na 99%... (wallbash)
Napsal: 20 čer 2014, 22:38
od jurki888
Zle si ho zaslepil neni mozne aby to robilo dalej po zaslepeni
Napsal: 27 čer 2014, 12:36
od pajda
Zaslepenj byl dobře (hm) Silnou podložkou vyříznutou přímo na to...
Možný že byla divoká i váha vzduchu a jednotka si to pak nedokázala dopočítat, nevim... Taky jsem to nechápal
Napsal: 25 črc 2016, 21:00
od papo123
Zdravim alfisti , mam nasledujuci problem ktory ma trapi už dlhši čas mam alfu 159 1.9 jtdm 88kw plus chip motor mi netaha dobre do 2000 ot od 2000 auto taha ale jako kedy volakedy lepšie a volakedy horšie menil som vahu vzduchu snimač na sani a nič sa nezmenilo ešte by som chcel dodat že ked odpoim vahu vzduchu auto ide rovnako nehodi do nudzoveho režimu ked dam naspet staru vahu vzduchu ide to furt rovnako EGR je zaslepeny auto pri rozbiehany pridymuje a pri vyžšich otačkach tiež dymi regulacia na turbe chody dalsom aj nove hadičky ,od 2000ot ked pridam plin tak ručička tlaku turba vylety na max 1.6 baru ak niekto vie prosim poradte.
