spatne studene starty
Napsal: 06 srp 2014, 19:25
od mirek.hendrych
Zdravim mam problem na vw touran 2.0 tdi bkd kdyz auto stoji treba prez noc rano prijdu nastaruju a hned chytne ale drzi cca 500 otacek a vecinou chcipne na podruhy je to vetsinou uz v poho a kdyz se jezdi a je to tak nejak ohraty tak startuje uplne v poho. Vodu ani olej nezere. Mam ho chvilku a zaclo to delat nedavno. Zkousel sem i jinou pumpu a lepsi naftu a bezezmeny dik za rady
Napsal: 07 srp 2014, 09:16
od roman1648
najeto kolik?
alespoň zakladni diagnostika?
hodnoty vstřiku?
vačky?
Napsal: 07 srp 2014, 10:24
od mirek.hendrych
Hele najeto 210t na dignostice sem to zatim nemel. Mam to auto 14 dni a dela to posledni tyden. Myslel sem ze spatna nafta ale tech sem zkusil od vicero pump a v poho ale prijde mi ze cim je teplejc je to horsi. Nemuze to bejt trebas teplotni cidlo? O vykendu zkusim jinou baterku pac nekdo rikal ze to muze delat horsi baterka a pak diagnostiku
Napsal: 07 srp 2014, 12:17
od roman1648
píšeš studene starty - tak kdy to dělá ?
čidlo samozřejmě může být KO, celkem to odchází
po těch kilometrech to ale určo chce změřit hodnoty vstřiků, kdy byly dělaný rozvody jestli to není rozhozený, čidlo táček vačky občas kixne atd
Napsal: 07 srp 2014, 12:49
od mirek.hendrych
Myslel sem teplejc jako venkovni teplota
Napsal: 10 zář 2014, 15:51
od mirek.hendrych
Nezalezi jak je teplo ale proste kdyz dyl stoji tak to hur chyta, cim dyl stoji tim hur. A rozvody byly delany pred asi 5t. Tet budu davat znamymu na servis aby vse zkontroloval tak mu reknu at zkoukne tohle hlavne
Napsal: 10 zář 2014, 17:17
od Toledo sxe
Nezapomeň pak napsat, jak to dopadlo - mám to samé, někdy musím nastartovat na podruhé, protože na poprvé, to dělá stejnou neplechu, jako u Tebe. Taky BKD. Já mám sice podezření tak trochu na baterii, zkoušel jsem jí dobít a ráno měla 12,2 V, takže žádná hitparáda
Napsal: 10 zář 2014, 19:13
od mirek.hendrych
Taky mi nekdo rikal baterku no ale nemam moznost vyskoust jinou. Taky sem ji zkousel o vykendu nabit auto od patku vecer stalo v sobotu po obede sem to dal nabijet a vecer odpojil a asi za hodku sel nastartovat a bylo to stejny tak nevim no
Napsal: 07 lis 2014, 15:22
od Toledo sxe
Bylo to baterií, koupil jsem tuto:
http://www.battery-import.cz/bosch-stri ... -74ah--12v
a od té doby paráda.
Napsal: 07 lis 2014, 15:30
od roman1648
jo no, baterka a starter je základ, to je jasný, když člověk slyší jak točí fungl nový auta, jako mazec, to jen pískne, lup a jede
s baterkama taky alchymie, tuhle jsem řešil starty na Focusu TDCi, motalo to naprd, baterka na zátěžáku držela, nabíjel jsem ji přez noc, furt nahovno, tak jsem dal novej starter, furt skoro stejný, až s funglovkou baterkou změna o 100% k lepšímu...
takž zkouška zátěžákem nevím no, a to máme celkem kvalitní německej za 4500
