Passat b5 řízení
Napsal: 01 zář 2014, 19:25
od thelord
Zdravím pánové. Mám tu menší problém na passatu B5 rv.98. Při studeném motoru volant jde točit pomalu malíčkem, ale jak se zahřeje motor a kapalina v servu(asi) tak na místě neotočím volant pomalu ani dvěma rukama. Nějakej nápad nebo rada? Díky moc
Napsal: 01 zář 2014, 20:15
od golf boost
Vyměnit olej
Napsal: 01 zář 2014, 23:26
od Jarda S.
vyměnit olej, jak se zahřejvá tak začne pěnit a posilovač moc nefunguje
Napsal: 02 zář 2014, 06:34
od laciro
A když je servo hlučnější po zahřátí oleje?Servo na výměnu nebo také jen výměna oleje?
Napsal: 02 zář 2014, 17:24
od majkl1
Servo může přisávat vzduch - co já si s tím užil! Ale když přisává, tak se olej rychle kalí do černa.
