1.8t 110kw AGU po ohřátí se zvyšujou otačky
Napsal: 19 říj 2014, 18:03
od VICI_JA
Ahoj.
VW GOLF 1.8 T 110 KW AGU
Když je motor studenej jde normalne ohřeje se jsou otačky cca 900 paj stoji na volnoběh a po chvili se začnou zvyšovat cca na 1100. Přidam plyn spadnou a po chvili zase jdou na 1100. Klapka je vyčištená udělany zakladní nastavení.
Nejaka rada co stím. Dík
Napsal: 24 pro 2014, 14:09
od ZV-JANTO
Ahoj neviem či dobre poradím ale podla mna niekde Ti nasáva falošný vzduch-netesnosť sania,treba skontrolovať sanie !!! :?
Napsal: 24 pro 2014, 16:42
od romanespana
cidlo teploty
Napsal: 17 bře 2015, 21:05
od VICI_JA
Tak čidlo vyměněne hadice prosli nejake i vyměneny a nic lořád stejny. Někdy za jizdy i chcipne. Nějake raday nebo nějaky expert přes 1.8T 110 kw ;)
Napsal: 17 bře 2015, 21:27
od x.gon
nejspis falesny vzduch, hadice odvetrani zkliky atd..nedavno sem jednu delal..na co sem sahl to se ulomilo jak to bylo zkrehly ty hadice a trubky plastove
Napsal: 18 bře 2015, 00:08
od Stipl
Pamět závad nic?
Ja se těch AGU taky už dost natrápil. Jak pišou kluci. Všecky hadičky zkontrolovat jestli někde nepřisává. V jakem stavu je klapka a snimač v ní?
Napsal: 19 bře 2015, 10:13
od VICI_JA
klapka je vyčištěná. Vag nic neukazuje. Ja pravda že to začlo dělat až po vyčištění klapky. Asi koupim novou (rofl)
Napsal: 19 bře 2015, 21:52
od p.s.
zkus jí oddeklovat z boku a tu odporovou dráhu natřít diavou a taky vyčisti kontakty konektoru
http://www.skoda-club.net/forum-tema/ci ... 10kw-12319 ;)
Napsal: 19 bře 2015, 22:00
od ROMEK
VICI_JA píše:klapka je vyčištěná. Vag nic neukazuje. Ja pravda že to začlo dělat až po vyčištění klapky. Asi koupim novou (rofl)
Nespravil si zakladne nastavenie klapky
Napsal: 20 bře 2015, 09:01
od VICI_JA
jo základní nastavení je udělaný. Vyzkouším ji ještě rozebrat a uvidím. myslel jsem že je vevnitř složitější :D
