Převodový olej Octavia 2 facelift
Napsal: 28 pro 2014, 10:04
od ladulel
Nevíte někdo náhodou kolik přesně litrů převodového oleje se vejde do manuální převodovky Octavia 2 RS Facelift 2010, kód motoru CEGA. Předem díky za informaci...
Re: Převodový olej Octavia 2 facelift
Napsal: 28 pro 2014, 10:11
od jear ewing
ladulel píše:Nevíte někdo náhodou kolik přesně litrů převodového oleje se vejde do manuální převodovky Octavia 2 RS Facelift 2010, kód motoru CEGA. Předem díky za informaci...
Dle mé zkušenosti, netestuj žádné náhrady a alternativy, zajdi do Škody a dej to co tam má být!!
Podle mě je tam objem do 2 litrů..
Napsal: 28 pro 2014, 10:18
od chipmann
Mel by jsi tam mit jednu s techto prevodovek
KNP,KNW,KXY,NFM a tam se vejde presne 2,4L oleje dej samozrejmne original ne nic jineho
Napsal: 28 pro 2014, 10:20
od ladulel
Mám možnost objednat přímo origo olej a do servisu se mi nechce...
Zajímalo by mě právě kolik ho mám objednat? Někde jsem se dočetl že se vejde 2,3 L, ale právě nevím? :?
Napsal: 28 pro 2014, 10:23
od ladulel
[quote="chipmann"]Mel by jsi tam mit jednu s techto prevodovek
KNP,KNW,KXY,NFM a tam se vejde presne 2,4L oleje dej samozrejmne original ne nic jineho[/quote
O.K dík moc...]
Napsal: 28 pro 2014, 10:31
od váha
pozor jsou dva druhy oleje...jeden stojí asi 750kč litr a druhý asi 300kč litr...nějak kolem 2010 se to lámalo a jsou mezi sebou nezáměnný
Napsal: 28 pro 2014, 10:37
od jear ewing
ladulel píše:Mám možnost objednat přímo origo olej a do servisu se mi nechce...
No tak si zajdi do servisu, dej jim Vin a podle toho ti objednají olej..
Cena olejů a dílu v autorizáku značně poklesly, chtějí prodávat tak musí jít dolů!
Zrovna u toho oleje, moc toho neušetříš.
Napsal: 28 pro 2014, 10:50
od ladulel
Napsal: 28 pro 2014, 13:31
od leguan
budeš tam mit jednu z těchto převodovek
JMA,KDS,KNY,KXZ,NFN
olej G052171A2
napln 2,5L
Napsal: 28 pro 2014, 13:41
od dream7000
najdi si presny pismenovy kod prevodovky, podla toho zistis aky olej a kolko aj v ETKE
Napsal: 28 pro 2014, 13:49
velký techničák a běž do autorizáku řeknou ti ci tam máš a prodají správný olej,
pro představu z jedné převodovky uniklo guferem max tři deci oleje, tonda vzal flašku s GL4 mogul a dolil,
majitel přijel že mu škrtají všechny kvalty, zajeli jsme do autorizáku koupili olej vyměnili a OK
člověk by si řekl tři deci oleje :roll:
olej způsobil i takové záhady žes dal třeba jedničku a pak si musel zkoušet co tam dál pujde, vyměnila se spojka a problém stejný, nalili jsme hydraulický olej po deseti km vše OK
Napsal: 28 pro 2014, 14:17
od šulda
No, nechci házet všechny autorizáky do stejnýho pytle ale byl bych s tím opatrnej. Někde jsou pánové ze škody schopni neznalému např. sdělit že ta jedničková Tourka co u nás koupil novou má zcela jistě DPF.
Napsal: 28 pro 2014, 15:50
od octavia.TDI
nechci vas strasit ale v tomhle roku se to lamalo jak uz tu nekdo psal,takze to olej presne nevyhodi,vyhodi to oba dva druhy oleje a dava se tam podle cisla prevodovky ;)
jinak ten drazsi se da muze davat do obou dvou,ten levnejsi pouze do cisla skrine.
napln 2,4 a je treba odsat zbytek od diferaku,objednaval sem si na to primo ve skodovce nadobu na odsati...cca 400kc , odsajes cca 4dcl
Napsal: 28 pro 2014, 15:52
od octavia.TDI
šulda píše:No, nechci házet všechny autorizáky do stejnýho pytle ale byl bych s tím opatrnej. Někde jsou pánové ze škody schopni neznalému např. sdělit že ta jedničková Tourka co u nás koupil novou má zcela jistě DPF.
buhvi jestli si nerekl tour a oni nemysleli O2 tour , je to bezny :)
a hlavne myslis ze skladnik tohle potrebuje vedet ??sedi tam za par penez,tak to zadna kapacita nebude ;)
Napsal: 28 pro 2014, 16:03
od šulda
To ne já, já se neptám ;) I když to bude po telefonu, tak se profík zeptá na podrobnosti nebo rovnou na VIN než plácne koninu a skladník to opravdu nebyl (LOL)
