Dodělání tempomatu Golf 5
Napsal: 11 úno 2015, 21:35
od OťasTDi
Golf Plus BXE 2006 podvolantová jednotka viz obr - dá se k ní připojit páčka s tempomatem, nebo tenhle typ řj ho nepodporuje?Obrázek
Napsal: 11 úno 2015, 23:25
od mjanulik
měl by jít viz seznam
* Typ II ( kompatibilní se Kroužkové : 1K0 - 959-653 - C , 1K0 - 959-653 - D )
o Lowline
+ Čísla dílů : 1K0 - 953-549 - E , 1K0 - 953-549 - AE , 1K0 - 953-549 - BM
o Podporované funkce : None
o Midline
+ Čísla dílů : 1K0 - 953-549 - F , 1K0 - 953-549 - AF , 1K0 - 953-549 - AH , 1K0 - 953-549 - AP , 1K0 - 953-549 - BC , 1K0 - 953-549 - BF , 1K0 - 953-549 - BN , 1K0 - 953-549 - BR , 1K0 - 953-549 - CA
+ Podporované funkce : Tempomat , Naváděcí
o Highline
+ Čísla dílů : 1K0 - 953-549 - G , 1K0 - 953-549 - AG , 1K0 - 953-549 - AK , 1K0 - 953-549 - AL , 1K0 - 953-549 - AQ , 1K0 - 953-549 - BD , 1K0 - 953-549 - BK , 1K0 - 953-549 - CC
+ Podporované funkce : Tempomat , Naváděcí , Multi- Function volantu
* Typ III ( kompatibilní se Kroužkové : 1K0 - 959-654 )
o Lowline
+ Objednací čísla :
o Midline
+ Objednací čísla :
o Highline
+ Čísla dílů : 1K0 - 953-549 - CD , 1K0 - 953-549 - CH
Napsal: 12 úno 2015, 19:31
od OťasTDi
takže tam jde díky. a ještě neví někdo, zda je ta páčka z golfa5 plus stejná jako z normálního golfa 5 nebo z oktávky 2? díky
Napsal: 12 úno 2015, 20:25
od dream7000
ano mala by byt rovnaka, pri tej podvolantovke pozor je tam napisane Depending on the hardware version of this module, it MAY or MAY NOT allow Cruise Control Retrofitting, so replacing the Steering Wheel Control Module may be required.
V závislosti od hardvéru verziu tohto modulu, môžu alebo nemusia umožňovať tempomat dovybavenie, takže výmena volantu ovládanie modulu môže byť potrebné.
takze moze sa stat ze nebude podporovat tempomat
viz http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions
Napsal: 12 úno 2015, 20:47
od OťasTDi
takže je to tedy 50 na 50. no uvidíme. a ještě pak se to musí aktivovat diagnostikou, že?
Napsal: 12 úno 2015, 20:55
od mjanulik
Tak jednotku nakoduj ( přes diagnostiku ) ze je tam tempomat a když te to pustí tak půjde a když ti to napíše chybné kódování tak nepujde
Napsal: 12 úno 2015, 21:00
od dream7000
ano nakodovat tempomat v rj motora a podvolantovke
Napsal: 12 úno 2015, 21:01
od OťasTDi
to můžu zkusit. jak čtu ve visu,tak se předposlední číslo má změnit,ale je tam více variant. která je ta správná? jednička???
Napsal: 12 úno 2015, 21:04
od OťasTDi
v motorovce taky? to jsem ve visu nenašel. jak se to dělá?
Napsal: 12 úno 2015, 21:18
od Patooo
zle si pozeral vo visu to je medzi motormi
Napsal: 12 úno 2015, 21:23
od Patooo
OťasTDi píše:to můžu zkusit. jak čtu ve visu,tak se předposlední číslo má změnit,ale je tam více variant. která je ta správná? jednička???
2 je ked nemas palubny a 4 je ked mas
Napsal: 12 úno 2015, 21:34
od OťasTDi
jasný palubní pc to má,takže 4. ale v tý motorovce to nemůžu najít.viz obrObrázek
Napsal: 12 úno 2015, 21:46
od mjanulik
Připojíme se k jednotce motoru 01 a zadáme login 11463 pro aktivaci tempomatu.
Napsal: 12 úno 2015, 21:47
od OťasTDi
jo no tak to bylo i na starých EDC 15 - tak to znám :D dík
Golf 6 dodelani tempomatu
Napsal: 01 črc 2015, 12:59
od Belkyys
Zdravim
Mam rychlej dotaz, namontoval jsem misto original packy packu s tempomatem. Nejde mi nakodovat v jednotce motoru mi to pusti,ale povoleni v jednotce 16 elektronika volantu to nepusti,pise spatne kodovani.
Ozn jednotky 5K0 953 507 AF
Musi byt jina jednotka? Jinak to ma padla a multifunkcni volant,konektor byl pouze zaslepenej,vse sedelo jak ma. Dik za radu
