AFN
Napsal: 03 bře 2015, 11:13
od luciana
zdravím všechny.Mám dotaz.Na AFN motoru mi odešel do věčných lovišť klínek na klice ozubeného kolečka rozvodů.Jaký jiný spodek motoru nebo kliku do toho motoru nacpu.Je to toledo 97.rok.hlavu čerpadlo atd mám O.K děkuji za info.
Napsal: 03 bře 2015, 11:28
od dury2
nepujde ani sfrézovat a dát nové kolečko?
Napsal: 03 bře 2015, 12:19
od luciana
nové kolečko už tam dávali nejací soudruzi a je to pořádně ožvýkané.
Napsal: 03 bře 2015, 12:28
mušíš to ofrézovat u nás pujčuje frézu borec co brousí hlavy,
a pak to musíš nejlépe celý den utahovat, třeba po dvou hodinách až je to na kref, když dáš nový šroub i kolečko tak se ti může i nemusí vymačkat, šroub natáhnout, proto je lepší, věnovat tomu celý den,
indicie pro přežití motoru je kref ;)
Napsal: 03 bře 2015, 12:32
od luciana
co se na tom frézuje.ten žvejk?
Napsal: 03 bře 2015, 12:36
od luciana
jde to udělat na autě? Nikdy jsem se s tím nesetkal.Museli to špatně dotáhnout.
Napsal: 03 bře 2015, 12:41
od luciana
Miloši myslíš,že na předepsaný moment je málo? kolik je na kref?
Napsal: 03 bře 2015, 13:07
od dury2
pokud na to máš to udělátko (čelní frézu) tak to na autě udělat jde uplně v pohodě. Měl jsem taky žvejklou plošku plus dodělané klínky na dalších třech místech. Po ofrézování + nové kolečko a šroub a pořádné utažení to jezdí v pohodě dál. Už je to cca 8 let.
Napsal: 03 bře 2015, 13:56
od luciana
udělatko ani frézu nemám.Jsem v Prrrr (LOL)
Napsal: 03 bře 2015, 18:09
od UchoTD
tak tak,hlavné je aby bola tá plocha 100% rovná a zatiahnut a zatiahnut !!!!
Napsal: 03 bře 2015, 19:46
od Jarda S.
pokud máš vymačkanou tu plošku na kolečko tak můžeš vypilovat druhou naproti klika je dost měkkej materiál
Napsal: 04 bře 2015, 11:46
od dury2
a když ti to trochu ujede, tak máš ještě dva pokusy :)
mě to takhle dohromady ujelo dvakrát než jsem pochopil, že jedině ta fréza to vyřeší permanentně.
Fréza jde od někoho půjčit a nebo si ji nech udělat jako já, stála mě v nástrojárně 2 tis. Udělal jsem si novou plošku na klice a frézu asi za 2 roky za tisíc prodal,auto pokud vím dodneška jezdí.
Napsal: 04 bře 2015, 17:54
od luciana
A je zde někdo ochotný co má tu frézku ji zapůjčit?Nechci to zadara a samozřejmě nějaká šikovná vratná záloha.
Napsal: 13 bře 2015, 10:52
od luciana
nikdo nemá? (wallbash)
Napsal: 13 bře 2015, 12:06
od xbirnyx
Já mám a mohl bych zapůjčit, ale jsem z Jihlavy. Hlavně to pak chce nový kolečko nejlépe originál cca 1000,-
