Výměna oleje v převodovce ve touran
Napsal: 17 zář 2015, 14:32
od Matias-Maty
Ahoj měnil jsem olej v převodovce u tourana je to 1.9 77kw a 6g.Vypustil jsem cca 2 litry to co by tam melo byt ale pak se mi tam podařilo nalít jen litr.Už jsem to i projížděl asi 35 km ale když povolim boční kontrolní šroub tak už vyteka olej jako ze je to plne. Poradi někdo jak to tam mam dostat? Nalevam přes kontrolní šroub hadičkou. U ostatních aut jsem neměl problém
Napsal: 17 zář 2015, 14:45
od salko
Neviem, ako u teba, ale na mojom 5-kvalte sa nalieva zhora, po odmontovaní spiatočkového čidla. Tuším 1.9 litra.
Napsal: 17 zář 2015, 16:59
od auto-point
máš auto na zvedáku v rovině?
Re: Výměna oleje v převodovce ve touran
Napsal: 17 zář 2015, 19:00
od trhac
Matias-Maty píše:Ahoj měnil jsem olej v převodovce u tourana je to 1.9 77kw a 6g.Vypustil jsem cca 2 litry to co by tam melo byt ale pak se mi tam podařilo nalít jen litr.Už jsem to i projížděl asi 35 km ale když povolim boční kontrolní šroub tak už vyteka olej jako ze je to plne. Poradi někdo jak to tam mam dostat? Nalevam přes kontrolní šroub hadičkou. U ostatních aut jsem neměl problém
Přes čidlo zpátečky to tam dostaneš
Napsal: 18 zář 2015, 01:21
od wrady
Boční kontrolní šroub u 6q uz neni kontrolni a nalit přes čidlo myslim 2.1l předepisují.
Napsal: 18 zář 2015, 07:15
od Matias-Maty
auto-point píše:máš auto na zvedáku v rovině?
Ano na rovině to samodřejmne mám
Napsal: 18 zář 2015, 07:17
od Matias-Maty
wrady píše:Boční kontrolní šroub u 6q uz neni kontrolni a nalit přes čidlo myslim 2.1l předepisují.
JJ 2.1 by tam mělo být.V sobotu vypustím to co jsem tam nalil a dam přesně to co tam má být.Díky za radu všem
