CR -jak vyvolat regeneraci dpf?
Napsal: 26 led 2016, 19:25
od Jaroušek
čest, stále řeším ten tatíkův Roomster 1.2 tdi.... v hodnotách snad bylo 60g a ted nevím jestli popílku či sazí apod.....rád bych zkusil nucenou regeneraci ale nevím, jak to vagem u tohoto vozu spustit.Přečetl jsem x dotazů ale návod jsem nenašel..... popřípadě co vše nejdřív vyčíst? stále mu svítí čerpadélko a chyba je : 15 535 teplotní čidlo zpět. vedení výf. plynů...vis 5 kod nezná....díky
Napsal: 26 led 2016, 19:29
od uiqjirka
Teplotni cidlo je dulezite a je potřeba ho vymenit, jinak regeneraci a to ani nucenou neudelas.
Napsal: 26 led 2016, 19:59
od Jaroušek
uiqjirka píše:Teplotni cidlo je dulezite a je potřeba ho vymenit, jinak regeneraci a to ani nucenou neudelas.
i bych ho vyměnil ale požádal jsem tady, zda někdo neví kde přesně je....koukal jsem zvrchu, zespod, odpojoval různé sondy a koukal co to hodí za chybu ale bohužel.....nevím, kde přesně se nachází, že údajně někde kolem zpětného vedení ale není tam moc prostoru a nic nikde nevidím....
Napsal: 29 led 2016, 11:45
od Jaroušek
tak to opravdu nikdo nemá obrázek? Tatík si objednal čidlo rozdílového tlaku ve VW, téměř 2000 kč v pryč a výsledek je stejný.....
Napsal: 29 led 2016, 13:54
od mubarak
Re: CR -jak vyvolat regeneraci dpf?
Napsal: 29 led 2016, 15:17
od dhfool
Jaroušek píše:čest, stále řeším ten tatíkův Roomster 1.2 tdi.... v hodnotách snad bylo 60g a ted nevím jestli popílku či sazí apod.....rád bych zkusil nucenou regeneraci ale nevím, jak to vagem u tohoto vozu spustit.Přečetl jsem x dotazů ale návod jsem nenašel..... popřípadě co vše nejdřív vyčíst? stále mu svítí čerpadélko a chyba je : 15 535 teplotní čidlo zpět. vedení výf. plynů...vis 5 kod nezná....díky
To zas bude nějaký informační šum. Mám za to, že čidlo teploty nízkého tlaku EGR má jen 2.0 tdi s SCR. Pošli sem kompletní výpis závady.
Napsal: 30 led 2016, 18:54
od Jaroušek
informace jsou zcela přesné...... výpis chyby i po výměně originálního snímače rozdílového tlaku
Addresa 01: Motor Labely: SVO\03P-906-021-CFW.clb
Objednací číslo řídící jednoky: 03P 906 021 H HW: 03P 906 021 AQ
Systém a/nebo verze: R3 1.2 DCM3.7 H06 8405
Kódování: 00114014000400080000
Číslo dílny: WSC 13765 031 00126
ASAM Dataset: EV_ECM12TDI03103P906021H 001006 (SK25)
ROD: EV_ECM12TDI03103P906021F.rod
VCID: 2D557F287CACC449F59-8078
1 nalezena chyba:
15536 - teplotni cidlo zpetneho vedeni vyfuk.plynu (G98)-signal prilis maly
P0405 00 [136] - -
Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti
info o závadě:
Stav závad: 00000001
Priorita závad: 2
Frekvence závad: 39
Kilometry: 91188 km
Datum: 2053.14.01
Čas: 16:18:18
Readiness: 0000 0000
Pátek,22,Leden,2016,15:08:22:48634
VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator
VCDS verze: SVO 14.10.2.0
Verze dat: 20150227
www.vag-com.com
VIN: TMBNK25J5B7019649 Výrobní štítek: TATA
Napsal: 30 led 2016, 19:03
od Jaroušek
jinak třeba tady ta teplota před oxidačním katem 0 st....není to stopa náhodou???
15:11:23
084 Snímač teploty výfukových plynů 1 128 °C
086 Snímač teploty výfukových plynů 3 104 °C
088 Snímač teploty výfukových plynů 4 92 °C
090 Teplota výfukových plynů; před oxidačním katalyzátorem 0 °C
092 Teplota výfukových plynů 1 řady válců 1 128.7 *C
093 Teplota výfukových plynů 2 řady válců 1 0.0 *C
094 Teplota výfukových plynů řady válců 1 N/A
270 Filtr částic; měřená hmotnost sazí 9 g
271 Filtr částic; doba od poslední regenerace 51060 s
272 Mez naplnění; naplnění filtru částic popílkem 60 g
Napsal: 03 úno 2016, 20:05
od Jaroušek
Tak zatím nic?? Otec zajel k Hellerovi do Opavy a tam to napíchl a že je to egr. Že tam odešel celý krokový motorek či co a oprava tak cca 12 000,- kč. Je to možné? Jinak že tam bude potřeba i něco nahrát. Dále se zeptal, zda to nejde na garanci, má to 11 rok a cca 80 000 km a že to není prodané ani servisované u nás tak smolík. Nemá to zkusit jinde? Přece jen zánovní vůz ................................
Napsal: 04 úno 2016, 11:23
od dhfool
P0405 EGR Sensor A Circuit Low
Není to čidlo teploty, ale poloha EGR. Řekl bych, že VCDS má chybu v popisu závady.
Napsal: 04 úno 2016, 12:26
od Jaroušek
dhfool píše:P0405 EGR Sensor A Circuit Low
Díky za potvrzení......VCDS mám legál se stálou"téměř" aktualizací tak jsem tedy v šoku, že mi to píše trochu jiné věci. Jinak i chyba P0405 v zakoupeném Visu5 mi píše to výše zmíněné teplotní čidlo zpětného vedení výf. plynů......... tak zavolám na autodiagnostiku a podělím se o zkušenost. Tak to tedy vypadá na jenom EGR?? Jelikož v autorizáku ho chtějí nacpat na výměnu chladiče spalin+ egr. že bude chladič ucpaný.....To jsem si tady ještě nikdy nepřečetl, snad jen že je prasklý a ztrácí se voda.Moc díky.
Napsal: 04 úno 2016, 12:53
od dhfool
Já už po tech letech nevěřím ničemu :-)
Tenhle EGR je komplet s chladičem a věřil bych i tomu potřebnému updatu sw.
Napsal: 04 úno 2016, 13:06
od roman1648
Jaroušek píše:Tak zatím nic?? Otec zajel k Hellerovi do Opavy a tam to napíchl a že je to egr. Že tam odešel celý krokový motorek či co a oprava tak cca 12 000,- kč. Je to možné? Jinak že tam bude potřeba i něco nahrát. Dále se zeptal, zda to nejde na garanci, má to 11 rok a cca 80 000 km a že to není prodané ani servisované u nás tak smolík. Nemá to zkusit jinde? Přece jen zánovní vůz ................................
že to není prodané ani servisované u nás by nemělo vadit ???
pokud to má servisku zvenku, neměl by být problém
u ročního auta by garanci měli normálně uznat
ve 2009 jsem dovezl funglovku e60 530xd z BMW Dresden protože tam vyšla asi o čtvrt mega levněji tenrát, po roce odešlo servočerpadlo a pak ještě cosi a Renocar to normálně na záruku udělal...
Napsal: 04 úno 2016, 13:41
od Jaroušek
roman1648 píše:
jak to myslíš s tím ročním autem?Je to rok 11 čili staré cca 4-4.5 let.....
Napsal: 04 úno 2016, 13:45
od Jaroušek
dhfool píše:Já už po tech letech nevěřím ničemu :-)
Tak to mění trochu situaci, já koukal na odkaz, kde to je rozkreslené a chladič byl jinde než egr tak jsem se domníval, že to půjde objednat zvlášť. Tak ale když píšeš jeden kus.....dal jsem do poptávky tento díl tak snad někdo má, popřípadě bude muset do autorizáku.Na netu jsem něco našel za 9000,- a oni že mu to za 12 000 udělají komplet tak u nich je to jistě lepší nechat udělat...
