Octavia a snímač hladiny oleje
Napsal: 12 úno 2016, 10:22
od galaher
Zdravím už od koupi auta škoda octavia první generace při nastartování parkrát problikne žlutá kontrolka oleje a pak zhasne.Šel jsem po drátech a našel jsem volný konektor od snímače co má bejt na vaně oleje,ale snímač tam není.Předchozí majitel asi měnil vanu a dal tam vanu bez snímače.Dá se ta kontrolka nějak na konektoru kabeláže obejít aby už nehlásila chybu v panelu kontrolek a vag nepsal 00562 - Snimac hladiny/teploty oleje (G266)30-00 - preruseni n.zkrat na plus
Napsal: 12 úno 2016, 10:37
od JeníkRS
Nalodovat budiky a mas klid.
Napsal: 12 úno 2016, 10:50
od amater
Na skodovke som to neriesil ale u audin okolo r2000 sa to kodovat nedalo, ak bol taky problem musel sa davat emulator.... Ak by to neslo tak by bolo asi najjednoduchsie dat vyvrtat dieru do vane( ak je taka s tym zaslepenym miestom) a zohnat snimac....
Napsal: 12 úno 2016, 11:16
od galaher
JeníkRS píše:Nalodovat budiky a mas klid.
Na adrese 17 ? Já tam mám:
Adresa 17 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 1U0 920 810 F
Komponent: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Kódování: 03112
Opravna #: WSC 19411
1 Nalezeny chyby:
tak že mám dát 03102 ?
Napsal: 22 úno 2016, 21:15
od tomape
Ahoj ,mám také problém a čidlem G266
Při raním startu se krátce rozsvítí červená kontrolka olejničky a pak zhasne.
Když zase motor vychladne tak se opakuje. na diagnostice to píše závadu teplotního čidla oleje G8.
čidlo je nové,kabeláž vpořádku,napětí na snímač jde a v měřených hodnotách přístrojové desky teplota oleje 130°C pří teplotě motoru 69°C
Budíky jsou nakodovány na pevný interval.
Je to octavia 1,6 FSI 2005 85KW
Už nevím kde dál hledat,pak už jedině budíky.
Prosím o radu
Děkuji.
Napsal: 23 úno 2016, 20:06
od tomape
tomape píše:Ahoj ,mám také problém a čidlem G266
Prosím o radu
Děkuji.
Nikdo nic?
Napsal: 24 úno 2016, 07:18
od tomape
Je nějaká možnost to čidlo vypnout v přizpůsobení budikach?
