bufik alhambra
Napsal: 04 bře 2016, 19:27
od patrik.kloucek
Cau kluci ,prosim prestal mi makat bufik.Na diag to hlasi zavadu 01491 - zhavici svicka (Q9) 36-00 - prerusení
Jake mohou byt priciny? Nechce se mi ten bufik hned vyndavat a rozebirat a tak patram po moznych pricinach.Znamena to ze je 100% vadna svicka nebo hledat nekde jinde?Ma to nejakou pojistku treba?
Da se ta svicka promerit nejak z konektoru? Pokud ano jake to jsou piny?
diky moc
Napsal: 04 bře 2016, 19:32
od Ladas
jj ko kolík
Napsal: 04 bře 2016, 19:51
od patrik.kloucek
Ladas píše:jj ko kolík
jses si 100% jistej???
nemuze bejt nekde uzvejklej kabel? Jde ta svice zmerit pres ten konektor?
Je to mesic zpatky co jsem tam v konektoru letoval ten privodni kabel bo byl uhnilej a vypalenej. Celej bufik jsem generalkoval pred 3lety.Ted po mesici to nejde zase.:-((((
Sakra ja se z toho auta asi poseru :x (wallbash)
Minulej vikend jsem tam menil prevodovku,za jinou ktera ma asi nejlepsi roky taky za sebou ptze razeni neni to pravy orechovy.Sice zuby neskrtaj ale uplne dobry to neni.Takze prace napul na hovno.
Dneska jedu z prace a slysim ze neco na hrbech ale i na rovine desne mlati. Zvednu auto a koukam ze vrchni ulozeni tlumicu je v riti.Kola litaj nahoru dolu,doleva doprava tak o centimetr mozna vic:x .
A to jeste nevim co to vlastne mlati.....:-(
(wallbash)
Napsal: 04 bře 2016, 20:04
od Ladas
jo když ti ho hlásí diag tak na 99% bude ko jediný jak to vyřešit dá se říct doživotně je keramická svíčka....
Napsal: 04 bře 2016, 20:18
od Vici
Nekdo ji tusim nabizel v inzerci
Napsal: 04 bře 2016, 20:41
od hiero
keramicka je dobra volba keby som ju nemal v bufiku objednam odtialto http://www.aliexpress.com/item/Eberspac ... 0dda56a379 u Vas a u nas pytaju zane nehorazne peniaze....inak chyba moze byt aj v rj bufiku na mojej d3ke sa vytvoril studeny spoj na vykonovom tranzistore ktory napaja sviecku a vtedy sa uklada ta ista zavada vid moj prispevok http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=5 ... start=1860 a na d5kach dokonca tranzistory odchadzaju....ale spravit sa da vseko rozober to a uvidis mozno staci vymenit iba sviecku...
Napsal: 04 bře 2016, 21:23
od chosepm
už jsem měl i k.o. jednotku se stejnou závadou, tak v lepšim případě svíčka.
Re: bufik alhambra
Napsal: 04 bře 2016, 21:29
od vynecht
patrik.kloucek píše:Cau kluci ,prosim prestal mi makat bufik.Na diag to hlasi zavadu 01491 - zhavici svicka (Q9) 36-00 - prerusení
diky moc
Svíce nebo jednotka. Proměřit se dá až po rozebrání, ten vnější konektor je jen do Ř.J. až pak to jde z Ř.J. do dalších komponent.
Re: bufik alhambra
Napsal: 04 bře 2016, 22:06
od patrik.kloucek
vynecht píše:
diky moc
takze pokud namerim na svici 8v tak je KO svice. Pokud tam nebude nic tak je v riti jednotka jo?
Jak dlouho tam to napeti je po zapnuti? Porad a nebo se to po nejaky dobe samo odpoji kdyz nechytne?
Napsal: 04 bře 2016, 22:32
od MirekX
viděl jsem jednotku KO s tohle chybou, přeměřit svíčku, ono je to skoro za stejný peníze, keramická svíčka skoro 2 tis a jednotka 3...
Re: bufik alhambra
Napsal: 05 bře 2016, 11:56
od Mad_Boxs
vynecht píše:
diky moc
A když mi budík Eber naskočí až na několikáté zapnutí. Profoukne a jak má začít žhavit , tak zapne žhavku a hned vypne. Většinou na 4-6 pokus naskočí.
Kabely přívodu OK, měřeno přímo v konektoru a napětí padne jen nepatrně. Podle toho vidím co se tam děje.
Napsal: 05 bře 2016, 19:29
od Tommy TDI
Jen mim misu,kde jsi kupoval převodovku?
