spotřeba oleje 1.6 55kW AEE
Napsal: 09 črc 2016, 20:27
od TomKala222
Borci,
děda má Felici 1.6 55kW AEE rv. 1999 a cca každého 1500km dolévá 1.5l oleje. Mechoš, říkal, že je to v pohodě...
jaký máte na to máte názor?
díky
Napsal: 09 črc 2016, 21:03
od Marek77
Bohužel to v pohodě není. Ale tyhle motory po nějakém čase začnou brát, je to vcelku známá věc.
Zkusil bych to nakroužkovat a udělat hlavu, mohlo by to pomoct.
Napsal: 09 črc 2016, 22:05
od harvi
to je viac ako na 120ke
mne medzi vymenami (15000km) nezere skoro nic. kolko to ma nalietane?
Napsal: 10 črc 2016, 09:11
od passion
Takmer s istotou netesnia semeringy na ventiloch.
Napsal: 10 črc 2016, 09:18
od TomKala222
Nalitano to ma kolem 130k
Napsal: 10 črc 2016, 09:52
od geo
To taky záleží na peněžence dědy pokud za rok najezdí 3000 tak bych dolejval než platit opravu.
Napsal: 11 črc 2016, 09:48
od roman1648
přesně tak no, ty gufírka se dají udělat i na autě bez sundání hlavy, ale třeba posledně co si pamatuju tak to nepomohlo, šlo to přes kruhy...po demontáži hlavy tam písty vaklaly fest...
Napsal: 13 črc 2016, 14:59
od TomKala222
ok, diky vsem
Napsal: 13 črc 2016, 20:36
od rami
spis bych rekl ze jsou stiraci pistni krouzky zapecene.
Napsal: 14 črc 2016, 05:30
od Marek77
Jestli dědoušek nemění olej ve správných intervalech, což tihle dědové rádi dělají, pak by se nebylo co divit.
Náš děda jezdí ročně 5-6 tisíc km. V servisu mu řekli, že olej se mění po 15 tisících. Tak ho měnil po třech letech. Nikomu bych nepřál vidět ten motor po sundání víka ventilů.....
Napsal: 14 črc 2016, 08:47
od roman1648
To jsme ted resili u feldy 1.3mpi
sice najeto 54tis. Ale stara 15 let no...trasy max 10km,jelo to na STK,normalne to dojelo i zpatky a rano uz to neslo natocit
vsechny nadzdvihaky v bloku zadreny,ale fest,tak jsem je musel vyvarit,pak na ne navarit roxor a vykrourit je ven,bezva prace,doporucuju
po sundani vany kos uplne jak zalakovanej,propustnost nula,divim se ze se to nechytlo na klice/ojnicich
vysvetluj pak dedovi ze autoje z niceho nic zadreny
Napsal: 14 črc 2016, 13:12
od Marek77
Ad 1,6:
Zkusil bych do oleje dát výplach. Dost často povolí zapečené kroužky. Pak nový olej a čekat. Když se to nezlepší, udělat hlavu. Když ani to nepomůže, pak popřemýšlet nad kroužky, nebo vyhodit auto.
A určitě olej 15W/40.
