Stránka 1 z 4
Vag-Com usb
Napsal: 03 dub 2006, 13:45
od vladanetair
Mohl by jste mi nekdo poskytnout vag soft na usb kabel?
Napsal: 03 dub 2006, 21:32
od vagus
Specifikuj jaký máš přesně kabel :?
Napsal: 03 dub 2006, 21:33
od origoš
Stahni si ho z Rosstechu.
Napsal: 03 dub 2006, 21:51
od vladanetair
kabel mám z PL. VAG-HEX-CAN-USB a všechny softy pouze na RS232.
Napsal: 03 dub 2006, 22:20
od vagus
Aktuální VAG-COM pro tvůj kabel:
http://www.ross-tech.net/vag-com/downlo ... taller.exe
Napsal: 04 dub 2006, 06:52
od bubocbr
To vladanetair : kde v PL si si objednal VAG - HEX -CAN cabel ak to neni tajne
Napsal: 04 dub 2006, 08:29
od vladanetair
Koupeno wroclav v PL každou neděli tam je veliká burza.
Napsal: 04 dub 2006, 11:06
od jojco
co ta stal?
Napsal: 05 dub 2006, 08:10
od vladanetair
Stál mě 650zl.
Napsal: 07 dub 2006, 07:56
od vladanetair
Nemate nekdo k tomu softu take crack??Je to jen demo.
Napsal: 07 dub 2006, 08:36
od vagus
vladanetair píše:Nemate nekdo k tomu softu take crack??Je to jen demo.
Žádné demo to není. Je to ostrá verze. Pokud máš opravdický HEX-xxx kabel, tak ti bude VAG-COM fungovat v režimu "fully registered".
Předpokládám samozřejmě, že USB-ovladač máš nainstalovaný.
Co ti to přesně hlásí, když klikneš v menu "Options" na tlačítko "Test" ?
Napsal: 08 dub 2006, 08:24
od vladanetair
Stale to píše nenalezen interface.
Napsal: 08 dub 2006, 19:46
od vagus
Pokud máš kabel připojený a podařilo se ti v pořádku nainstalovat USB ovladače, tak to musí běhat!
Rozšroubuj kryt OBD2 konektoru a mrkni zda, tam máš opravdu čip ATMega atd.
Mělo by to uvnitř vypadat nějak takto:
Pokud máš těch čipů výrazně méně, zejména absentuje-li ATMega a MCP25xx, tak nemáš HEX-CAN. V opačném případě je buď kabel vadný anebo děláš něco blbě.
Jo, ještě mne napadla jedna věc: zkus ve VAG-COMu ten "Test" zopakovat, tak 5-10x po sobě, zda se to někdy nechytí. Pokud se ti to alespoň jednou chytne, tak dej vědět co se dělo dál. Pravděpodobně bych pak věděl odkud vítr vane...
Napsal: 28 dub 2006, 19:30
od vladanetair
Tak už mi to funguje jen jsem měl odmlku,protože mi klekl PC.Nemáte někdo tu novou verzi počeštěnou nebo nejakou upravu aby chybove hlášky byly v CZ?
Napsal: 28 dub 2006, 20:32
od Raptor181
Pocestena verzia ide len na kabel od Svobody. Na ine to pojde ale len ako shareware.
Ja ponukam kabel HEX CAN USB za 7500Sk alebo 5800Kc.
