Nastaveni vstrikovace
Napsal: 03 dub 2006, 15:54
od Tkevlar
Chci se zeptat. Jak nastvaim aby vstrikovac vstrikoval vetsim tlakem a co vsechno tomu musim prispusobit a udelam si to doma?
Napsal: 03 dub 2006, 21:38
od origoš
Pokud je to na Tipo, nebo podobné, tak dáš silnější podložku pod pružinu. Je to potřeba změřit na zkoušečce, aby to nebylo moc=Mulicára.
Napsal: 04 dub 2006, 07:52
od Tkevlar
Oki dik, a tim ze zvetsim ten tlak. Tak bych mel hnout i trochu cerpadlem ne (pootocit) protoze ted to bude vstrikovat o nejakou tu tisicinu vteriny pozdeji.
Napsal: 04 dub 2006, 20:25
od origoš
Nebude, nafta je nestlačitelná.
Napsal: 04 dub 2006, 21:45
od Tkevlar
Dik. To bych mel znat to jsou zaklady. No nic. Stejnak dekuji
Napsal: 30 črc 2007, 22:33
od Marcel Bereš
zdravím, jak se nastavují vstřiky na "komonrajlu" ?
Napsal: 31 črc 2007, 11:21
od conti
To vůbec neřeš. To sám neuděláš.
Napsal: 31 črc 2007, 22:06
od Marcel Bereš
musí nás být víc? Kolik?
Napsal: 01 srp 2007, 09:26
od conti
Pár melounů na potřebné vybavení
Napsal: 10 úno 2008, 22:32
od greenca
origoš píše:Nebude, nafta je nestlačitelná.
s tou naftou máš pravdu,ale zvýšením tlaku na vstřikách se se zvýší i tlak v trubkách což má za následek,že se budou i více roztahovat a vstříknutí nafty se může nepatrně zpozdit
Napsal: 17 úno 2008, 10:27
od TDI tech
A teraz mi vysvetli preco chces zvysit tlak vstrekov? Ak si myslis, ze to pojde lepsie si na velmi velkom omyle! Jedine co tym dosiahnes bude tvrdsi chod motora. Mam to vyskusane. Ak je raz vyrobcom dane , ze maju vstreky otvarat pri 150Bar +/-5Bar (knkretne F Tipo 1.9TDS) tak si nemysli ze v tovarni nevedia co robia. Kamosovy som na Tipe menil dyzy vo vstrekoch Najprv som ich dal na skusacku a pozeram , ze vsetky otvaraju na 190-195Bar. Zrazu pozeram, ze na vstrekovacoch pise 150Bar. Tak som vymenil stare uz dost opotrebene dyzy Bosch za nove Denso a zoradil som ich na predpisanych 150Bar+/-. A hla motor hned bezal uplne inak. Bol tichsi trochu maksi chod, ale hlavne isel lepsie od spodu a mal aj ocosi mensiu spotrebu a aj lahsie startoval.
Napsal: 17 úno 2008, 12:49
od radluk
vstřiky
Napsal: 23 úno 2008, 10:25
od supervin
ale proč mu neřeknete že si hlavně začne mordovat čerpadlo a ojniční ložiska to je jediný efekt že origoši
