ake piesty?
Napsal: 28 říj 2016, 14:06
od Kamco93
chlapi som zufali,,, potrebujem vediet,, menim seriove piesty za kované. lenže neviem aky rozmer treba použit ,,, valec je prevrtaný na 83,0mm a piesty treba zvolit 83,0mm alebo 82,5mm lebo neviem do akej roztiažnosti môže isť piest.,,, a nepítajte sa ma typ auta a pod. voloviny..
Napsal: 28 říj 2016, 14:14
od Ladas
písty použij dle požadovaného kompresního poměru a požadavků na výkon a zatížení motoru
(na blbě položenou otázku adekvátní odpověď)
Napsal: 28 říj 2016, 14:31
od Rayx
Ja by som dal 83,0mm piest, vsetko ostatne bude volovina ... Tak doslo na Mazdu? http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... highlight=
Napsal: 28 říj 2016, 14:43
od Kamco93
Ok dakujem, skusim s kompresora dat 83,0mm
Re: ake piesty?
Napsal: 02 lis 2016, 08:13
od roman1648
Kamco93 píše:chlapi som zufali,,, potrebujem vediet,, menim seriove piesty za kované. lenže neviem aky rozmer treba použit ,,, valec je prevrtaný na 83,0mm a piesty treba zvolit 83,0mm alebo 82,5mm lebo neviem do akej roztiažnosti môže isť piest.,,, a nepítajte sa ma typ auta a pod. voloviny..
Hele - jako jako převrtaný ?
to jako vyvrtali a zahonovali vložky/blok podle čeho ? podle momentálního rozpoložení ?? (rofl)
Do brusírny je třeba dát i píst / písty a podle toho se udělají válce popř. dopasují kruhy
vůle mezi pístem a válcem řádově 0,05mm ( 5 stovek ) a ne desetin
pokud do válce jmenovitého průměru 83mm chceš dát stejně velkej píst, přeju hodně zdaru (crazy)
Napsal: 02 lis 2016, 08:55
od Kamco93
nakoniec to dopadlo takto... zašiel do High performance parts v česku, nakoniec je to tak od výropcu ,JE Pistons, piesty predavaju na rozmer taky aky je priemer valca,,, 83,0mm a piest je cca 82, 8,9mm konavy sa roztahuje mili stotiny. Rayx buzerovat vieš čo,,, mazdička mi služi stále.
od Rayx
Romane, to je prece volovina... 8)
Nikoho nebuzeruju, jak se kdo pta, tak se odpovida.
Napsal: 02 lis 2016, 09:06
od roman1648
Rayx píše:Romane, to je prece volovina... 8)
Co je volovina ??
nemůžeš přece vyvrtat válec a do toho pak shánět píst ne...
Napsal: 02 lis 2016, 09:11
od Kamco93
roman on sa smeje mne .. lebo som vúl.
Napsal: 02 lis 2016, 09:17
od Rayx
Spravne Kamco, promin, ale tu ironii jsem si nemohl odpustit, jsem rad, zes na to prisel sam.
Napsal: 02 lis 2016, 09:20
od roman1648
no neznám podtext a neřeším, zato vím jak se to dělá, protože s tím mám 20 let zkušeností
prostě se vezme blok s pístama, ten se odveze do brusírny aby do něj písty napasovaly...
ideálně sehnat píst o třeba 0,5mm větší než je stávající vrtání a blok se prostě vyvrtá ( srovná ovalita ) a dohonuje na rozměr nového pístu
pokud tam nové písty budou vaklat, musely by se tam zasadit nové vložky a ty pak opět nahonovat na nové písty
to je ale dražší řešení samozřejmě..
Napsal: 02 lis 2016, 09:49
od L
Kamco: No to je mi ale téma. Proč se pouštíš do věcí, o kterých nevíš ale zhola nic?
Asi takhle, po lopatě. Označení vrtání válce a průměr pístu musí být vždy stejé číslo, tzn. 83/83. Předpokládám že chceš vrtat 1.8T nebo něco podobného a kupuješ racingové písty. Válec se honuje tak, jak předepisuje VÝROBCE PÍSTŮ, v každé sadě pístů, ať je to Wiseco, CP, Omega, JE atd je definován průměr, na který se má honovat válec. Na rozhodnutí brusiče bych to rozhodně nenechával, protože především u těchhle aftermarket pístů je vůle u každého výrobce jiná - je to dáno mimo jiné i rozdílnými materiály ze kterých se písty vyrábějí, tzn. rozdílnou roztažností...
Napsal: 02 lis 2016, 12:57
od octaviask
A nie su tieto veci uz davno vymyslene? 1.8T je obkukana uz z kazdej strany....staci troška googla a najdes o tom motore vsetko.
Netreba vymyslat teplu vodu...
