citroen saxo 1.5D 42kw
Napsal: 27 lis 2016, 18:43
od coberk
zdravim ode dneska mam takovy problem s cintronem 1.5D je to klasik nafta bez turba a problem je takovy kdys je motor studeny respektive kdys autio stoji treba 8-12hodin tak normalne to nastartuje na brnk to je vsechno v pohode ale jak nastartuju tak nedrzi volnobeh a chcipne takze musim pridat plyn a je to v klidu ale stve me to nevite nekdo vim by to mohlo byt ? vcera to bylo jeste uplne v cajku
Napsal: 27 lis 2016, 19:22
od burton.b22
Máš otáčkoměr? Otáčky za tepla/studena ?
Napsal: 27 lis 2016, 20:13
od coberk
Jojo mam otackoner,za studena
Napsal: 27 lis 2016, 20:15
od coberk
Staci jednou nastartovat a pak treba minutu nechat na volnobeh pak chcipnou pak znova nastartovat a ten druhek start uplne bez problemu
Napsal: 28 lis 2016, 12:45
od jericho-3
Je to jedno s druhým, motor má už něco za sebou, takže už je slabší komprese, trysky už tak nepráší apod. Je to běžný projev, který řeší majitelé přidržením plynu, než se motor trochu ohřeje/to je ta minuta o které píšeš/ anebo ihned vyjedou..Jinak nevím, zda máš čerpadlo Lucas nebo Bosch, ale měl bys tam mít jak tady pánové píší "zvyšovač otáček zastudena", který právě toto eliminuje. Takže to prohlédni a motor zbytečně netrap převalováním při volnoběhu na pokraji chcípnutí, ničí ho to...Pokud vše bude jak má být a přesto to vandruje, je dobré přidat trochu předvstřik a motor má pak čas zvládnout /sežrat/ vstřikovanou naftu s rezervou..Protože start zastudena je pro motor ta nejhorší situace v jeho pracovním životě...
Napsal: 03 pro 2016, 15:00
od coberk
Tak nez sem ae dostal k tomu s tim neco delat tak dnes prijdu k autu chci ho nastartovat a ani ťuk ma to snahu ale priste to nechytne
Napsal: 03 pro 2016, 15:02
od coberk
Jako by tam nebyla nafta,nafta tam je v pruhlwdnej hadicce co vede do cerpadla
Napsal: 04 pro 2016, 10:57
od jericho-3
Pokud tam nebude nafta, nebude se ti z výfuku kouřit. Mám zato, že mráz je na vině a motor má nejlepší za sebou, pokud pokuřuje bíle z výfuku.Dej auto do tepla a zkus to druhý den. A možná tam je v nádrži ještě letní nafta, ne?
Napsal: 04 pro 2016, 15:42
od coberk
V nadrzi byla verva od tej doby co sem ji tam nalil to stalo za houbelec z vejfuju se pocuduje smrdi to slusne
Napsal: 04 pro 2016, 15:44
od coberk
Furt se me to nepodarilo nakopnout,auto do tepla nedam garaz mam do kopce to tam nevytlacim
Napsal: 05 pro 2016, 08:07
od roman1648
start sprej a jede hned....
Napsal: 05 pro 2016, 09:10
od pepe276
roman1648 píše:start sprej a jede hned....
Stačí i odmašťovák na brzdy, když jsem měl v háji žhavky, tak jsem na něj taky chvilku startoval, než jsem dal nové. Nebo někoho, kdo ti bude při startu foukat horkovzduškou do sání.
Napsal: 06 pro 2016, 12:54
od coberk
Dik za tip startovaci sprej pomohl
