turbo vnt15 -vůle na hřídeli
Napsal: 15 led 2017, 13:18
od puker
čau kluci,
chci se zeptat jaká vůle na hřídeli je takzvaně v toleranci?
vypozoroval jsem slabé houkání do výfuku,tak jsem omrkl regulaci-zaseklá-nevím jak dlouho.
turbo jsem vyndal a vůle je cca 0,8-1mm.hýbat vrtulkou jde ztuha ,ale jde.
při hýbaní jde slyšet i kovový zvuk..
turbo jsem ještě nevyčistil a přemýšlím,jestli ho má vůbec cenu montovat zpět..?-samo,že až po vyčištění..
co vy na to?
jo a olej nebere,nebo jsem nezaregistroval,popřípadě bere uplné minimum
Napsal: 15 led 2017, 14:08
od Woko_O
Jestli funguje a nežere, klidně dát zpět.. vůle se vymezí až tam nateče olej..
Napsal: 15 led 2017, 14:16
od turbo kamna power
důležitý je, jaká vůle, axiální nesmí být žádná, radiální 1mm je v pohodě.
Napsal: 15 led 2017, 14:43
od puker
díky chlapi,jako větší vůli jak na tomto videu to nemá
https://www.youtube.com/watch?v=cpdH6RZ09OE
axialní vůli to nemá
takže zatuhlá regulace zpusobila to houkání?? asi jo že..
Napsal: 15 led 2017, 16:31
od Jarda S.
radiální je v pohodě pokud neškrtaji vrtulky o obal
Napsal: 15 led 2017, 19:31
od puker
to jsem si právě myslel,že způsobuje to houkání,když to dere o ten obal
ale to by dřela i vyfuková vrtulka
v sazích nic vydřeného není..
Napsal: 15 led 2017, 20:05
od Bill
puker píše:to jsem si právě myslel,že způsobuje to houkání,když to dere o ten obal
houkání způsobuje nevyváženost rotoru, nebo poškození lopatek turbíny!
pokud chceš houkání odstranit, výměna rotoru a jeho poctivé vyvážení tě nemine.
Napsal: 15 led 2017, 20:38
od puker
lopatky jsou ok,žádné viditelné poškození,tak jedině ta nevyváženost..
to už bych se mrkl asi po nějakém schopném VAčku,než repasovat tuhle mrdku
jaký je vlastně rozdíl mezi vnt15 a gt1749V ? jen v počtu lopatek,nebo ještě něco
Napsal: 15 led 2017, 20:42
GT1749V je konstrukčně novější generace oproti VNT15 a má více regulačních lopatek, jinak ale potenciál je podobný
