mondeo 2.0tdci 85kw nestartuje
Napsal: 16 kvě 2017, 13:36
od mtapaj
rv 2005 Motor toci tlak na railu je 32 Mpa no pozadovany tlak je 0 Mpa...
Diag.KTS jedna zavada p1000
Koli comu je pozadovany tlak nula ???
Napsal: 16 kvě 2017, 20:13
od JozefC
P1000 si nevsimaj a skor to bude zly preklad, resp. skus inu diag. Ja mam origo a nikdy nebol pozadovany 0.
Napsal: 17 kvě 2017, 06:47
od mtapaj
S kts nemam ziadny problem a vsetky merane hodnoty na tomto motore ukazuje spravne akurat ten pozadovany tlak, ako keby ecu blokovala nastartovanie.
Napsal: 17 kvě 2017, 19:44
od JozefC
S kts nemam problem ani ja, nakolko ju vlastnim, ale u forda beriem ine ako vcm s rezervou. Preto mam na forda origo.
Napsal: 17 kvě 2017, 20:29
od radeknemec
P1000 je nestandartně ukončená diagnostika , ale to po několika startech zmizí samo . To že to hlásí požadovaný tlak 0 , nemusí být chyba , ale prostě to ŘJ nepodporuje a v datalogeru IDS bude pouze hláška startovací tlak OK , je to vlevo nahoře v okénku . Spíše by to chtělo popis , co se vůbec událo , auto jelo zastavilo se , přijelo a nešlo nastartovat . Podle jediného , co zde píšeš by to odpovídalo na skočenej řetěz , pokud je tlak jak píšeš a ostatní systémy OK . Ono totiž málokdy vypíše , že sinchronizace ( klika / vačka ) není v pořádku .
Napsal: 20 čer 2017, 18:29
od mtapaj
Reťaz skočená o zub na kľuke.
Dúfam že ventily budú v poriadku.
Napsal: 20 čer 2017, 19:15
od JozefC
To by bolo synchro v meranych hodnotách mimo a start nepovolen.
Napsal: 21 čer 2017, 16:45
od mtapaj
Sacia vačka vytrhnutá
Napsal: 22 čer 2017, 12:08
od roman1648
tak se to koplo no...zvuk při startu to mělo normální ??? nebyl to náznak šicího stroje?
to by ale mělo jít opravit..
Napsal: 22 čer 2017, 19:19
od mtapaj
Naštartovať to nešlo.Na sprej minimálne lebo sacie vahadlá boli vydvihnuté hydroštely bez oleja a ventily otváralo minimálne. Akotak som to poskladal na skúšku štartlo to iba na sprej-vstrekovače ko. Motor ide ako šrotovník a iba s pridatým plynom. Zajtra idem po holomotor za 200€ vstreky spravim.
Napsal: 22 čer 2017, 20:02
od roman1648
Ok tak pak dej vedet jak to dopadlo
Napsal: 24 čer 2017, 11:51
od mtapaj
Motor doma.
Ako je najlepšie vytiahnuť motor? Najjednoduchši postup, s prevodovkou alebo bez?
Napsal: 24 čer 2017, 15:47
od roman1648
Urcite s prevodovkou
Sundat ram a pustit dolu
Napsal: 27 čer 2017, 09:18
od roman1648
tak jak jsi s tím dopadl ?
Napsal: 28 čer 2017, 06:31
od mtapaj
Mám tu 7 áut ...
Na svoje zase nemám čas.
